Dessiner un saumon de voilure
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous car je suis en difficultés.
Je suis modélisme et construit des maquettes d’avion volantes. J’ai besoin de fabriquer un saumon de voilure pour un Beaver. Après des heures sur CATIA, la partie arrière est acceptable mais au niveau du bord d’attaque je n’obtiens pas une forme bien courbe. (En faisant du remplissage) pour moi, autodidacte sur CATIA le surfacique est très difficile Nota : Cette pièce sera fabriquée sur une imprimante 3 D.
Quelle méthode faut-il utiliser pour terminer l’avant avec des formes bien continues et sans cassures par rapport au reste ? (Voir défauts dans le Set géométrique Surfacique ancien.)
Pour faire le surfacique de l’avant j’ai tracé deux guide (guide +8 et +16) que je n’arrive pas à utiliser pourquoi ?
Dans le corps de pièce 3 la surface épaisse n’accepte pas une valeur supérieure à 1.5mm pourquoi ?
A ce stade je suis bloqué, j’espère que quelqu’un pourra m’aider.
Lien du fichier : https://www.dropbox.com/preview/Beaver/Saumon%20ind%20A3%20avec%20led%20pour%20forum.CATPart?role=personal
Merci.
Daniel.
Merci.
Daniel.
Daniel.Epsilon- actif
Re: Dessiner un saumon de voilure
Bonjour Daniel,
Le lien Dropbox semble ne plus être valide.
En attendant ci joint des liens qui peuvent aider:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=NoCvYs5jTWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=88ox3M_3P6Q&feature=emb_logo
Bonjour lumpazepfel.
Les tutos que tu m'as envoyés sont super et correspondent à mon problème.
Je vais revoir ma copie.
Je regarde le problème du lien.
Je te remercie.
A bientôt.
Daniel.
Je te remercie.
A bientôt.
Daniel.
Les tuto que tu m'as envoyé m'a permis d'arriver au bout de la réalisation.
Je joint le fichier qui est prêt pour l'imprimante 3D
Dans le fichier corps principal tu peux voir que j'ai assemblé les différents corps pour l'imprimante.je peux ouvrir les corps pour les modifier dans assemblage 1 et 2, mais pas 3 et 4.quelle erreur j'ai faite?
Lien fichier: https://drive.google.com/file/d/1G4_G2z9FuQ1Pl_wr2-PpxKSfOyo6ynC1/view?usp=sharing
J'espére que tu pourra télécharger le lien.
Merci.
Daniel
Merci.
Daniel
Bonjour Daniel,
Tes assemblages ont été réalisés mais les corps de pièce 9 et 2 sont restés au niveau 1 en caché, il est toujours possible de les modifier:
Ce doit être un problème de chronologie de construction : dans l'atelier Part Design les opérations doivent se suivre contrairement à l’atelier shape. Tu as surement reçu un message d'avertissement lors de la création des assemblages 3 et 4.
J'ai supprimé tous les assemblages pour les recréés dans l'ordre des corps de pièce:
En espérant bientôt voir une vraie image de ta construction
» Modifier l'interface d'un saumon de voilure
» dessiner un plan
» Voilure souple (type parapente, parachute, etc..)
» dessiner un plan
