toolbox (treeviews) et référence missing
bonjour
je n'est pas l'outil pour créer des treeviews
comment faire pour l'avoir
un de mes camarade possède beaucoup de référence avec écris missing devant, comment les récupérer
cordialement
quentin
cordialement
quentin
quentinc- actif
Re: toolbox (treeviews) et référence missing
Salut Quentin,
Il faut décocher toutes les références "Missing".
Pour "Treeview", il faut cocher:
Puis dans "Tools"-"Additional Controls" il faut cocher
"Tools"-"Additional Controls" n'est pas accessible
j'avait bien trouver la référence "Microsoft windows comon control 6.0 (sp6)" ,merci pour la confirmations
mais il est missing sur un pc sur lequel je doit aussi faire fonctionner le programme ,du coup je fait comment, comme je ne peut pas le cocher
quentinc- actif
j'ai réussie a accéder à "Tools"-"Additional Controls" , juste en cliquant dans la userforms
il me reste toujours le problème avec les missing sur la majorité des référence catia
quentin
quentin
quentinc- actif
j'ai trouver ce programme la
Sub References_RemoveMissing()
'Macro purpose: To remove missing references from the VBE
Dim theRef As Variant, i As Long
For i = ThisWorkbook.VBProject.References.Count To 1 Step -1
Set theRef = ThisWorkbook.VBProject.References.Item(i)
If theRef.isbroken = True Then
ThisWorkbook.VBProject.References.Remove theRef
Next i
If Err <> 0 Then
MsgBox "A missing reference has been encountered!" _
& "You will need to remove the reference manually.", _
vbCritical, "Unable To Remove Missing Reference"
quentinc- actif
Salut Quentin,
A priori non, je pense que cette macro va simplement décocher les références "Missing".
Pour la référence microsoft common manquante voir ici :
http://excel.developpez.com/telecharger/detail/id/2373/Microsoft-Windows-Common-Controls-2-6-0-MSCOMCT2-OCX
ok merci,
par contre comme il en manque énormément ,
il y a une autre solution que de tous les télécharger à la main?
quentinc- actif
j'ai donc fait toute le manipulation mais j'obtient cette erreur
j'ai trouver qu'il s'agis d'un problème fm20.dll ce qui peut être vrais comme je ne le trouve pas sur l'ordi mais pouvez-vous me le confirmer car je n'arrive pas à installer fm20 ça m'arrangerai de me tromper .
quentinc- actif
Petite explication sur les messages de missing :
En fonction de l'installation de catia et des des différents module tu as des références qui sont installés.
Donc si tu récupères le fichier de quelqu'un et que tu l'ouvre, il ne reconnais pas ces références et elles ne se suppriment pas seule d'ou le fais de décoche manuellement chaque ligne c'est fastidieux mais bon.
Pour le problème de classe non enregistré, c'est que dans ton code tu fais appel à une référence qui n'est pas cochée donc une erreur.
Moi pour être sur d'avoir la référence adéquat, je coche tous les lignes où il y avait le terme inscrit.
cdt,
raphael
cdt,
raphael
raphael_59240- actif
ok merci pour l'explication je comprend mieux pourquoi ça a été remplacer automatiquement
j'ai chercher et mon problème de classe non enregistrer serrer en faite due a la référence "Microsoft Forms 2.0 Object Library" qui n'est pas reconnue car j'ai" fm20.dll" qui n'est pas installer sur l'ordinateur.
je n'arrive pas a l'installer pour le moment mais j'ai trouver cette pasge qui explique une méthode que je compte tester lundi vous en penser quoi?
http://www.dlldownloader.com/fm20-dll/
bon week end
quentin
bon week end
quentin
quentinc- actif
quentinc,
je viens d'zen parle avec l’informaticien de chez nous et pour lui pas de soucis avant de lire ton article il m a decrit la procédure donc tu ne dois pas avoir de soucis.
bon week end
raphael
