toolbox (treeviews) et référence missing
R?solu toolbox (treeviews) et référence missing
Message par quentinc le Jeu 21 Juil 2016 - 19:30
bonjour
je n'est pas l'outil pour créer des treeviews
comment faire pour l'avoir
un de mes camarade possède beaucoup de référence avec écris missing devant, comment les récupérer
cordialement
quentin
quentinc
R?solu Re: toolbox (treeviews) et référence missing
Message par lumpazepfel le Jeu 21 Juil 2016 - 22:23
Salut Quentin,
Il faut décocher toutes les références "Missing".
Pour "Treeview", il faut cocher:
Puis dans "Tools"-"Additional Controls" il faut cocher
Message par quentinc le Jeu 21 Juil 2016 - 23:42
"Tools"-"Additional Controls" n'est pas accessible
j'avait bien trouver la référence "Microsoft windows comon control 6.0 (sp6)" ,merci pour la confirmations
mais il est missing sur un pc sur lequel je doit aussi faire fonctionner le programme ,du coup je fait comment, comme je ne peut pas le cocher
quentinc
Message par quentinc le Ven 22 Juil 2016 - 1:21
j'ai réussie a accéder à "Tools"-"Additional Controls" , juste en cliquant dans la userforms
il me reste toujours le problème avec les missing sur la majorité des référence catia
quentin
quentinc
Message par quentinc le Ven 22 Juil 2016 - 2:07
j'ai trouver ce programme la
Sub References_RemoveMissing()
    'Macro purpose:  To remove missing references from the VBE
    Dim theRef As Variant, i As Long
    For i = ThisWorkbook.VBProject.References.Count To 1 Step -1
        Set theRef = ThisWorkbook.VBProject.References.Item(i)
        If theRef.isbroken = True Then
            ThisWorkbook.VBProject.References.Remove theRef
    Next i
    If Err <> 0 Then
        MsgBox "A missing reference has been encountered!" _
        & "You will need to remove the reference manually.", _
        vbCritical, "Unable To Remove Missing Reference"
a votre avis peut-il vraiment réparer les référence perdu?
quentinc
Message par lumpazepfel le Ven 22 Juil 2016 - 18:06
Salut Quentin,
A priori non, je pense que cette macro va simplement décocher les références "Missing".
Pour la référence microsoft common manquante voir ici :
http://excel.developpez.com/telecharger/detail/id/2373/Microsoft-Windows-Common-Controls-2-6-0-MSCOMCT2-OCX
Message par quentinc le Ven 22 Juil 2016 - 18:29
ok merci,
par contre comme il en manque énormément ,
il y a une autre solution que de tous les télécharger à la main?
quentinc
Message par quentinc le Ven 22 Juil 2016 - 20:40
j'ai donc fait toute le manipulation mais j'obtient cette erreur
j'ai trouver qu'il s'agis d'un problème fm20.dll ce qui peut être vrais comme je ne le trouve pas sur l'ordi mais pouvez-vous me le confirmer car je n'arrive pas à installer fm20 ça m'arrangerai de me tromper .
quentinc
Message par raphael_59240 le Ven 22 Juil 2016 - 21:08
Petite explication sur les messages de missing :
En fonction de l'installation de catia et des des différents module tu as des références qui sont installés.
Donc si tu récupères le fichier de quelqu'un et que tu l'ouvre, il ne reconnais pas ces références et elles ne se suppriment pas seule d'ou le fais de décoche manuellement chaque ligne c'est fastidieux mais bon.
Pour le problème de classe non enregistré, c'est que dans ton code tu fais appel à une référence qui n'est pas cochée donc une erreur.
Moi pour être sur d'avoir la référence adéquat, je coche tous les lignes où il y avait le terme inscrit.
cdt,
raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par quentinc le Ven 22 Juil 2016 - 22:07
ok merci pour l'explication je comprend mieux pourquoi ça a été remplacer automatiquement
j'ai chercher et mon problème de classe non enregistrer serrer en faite due a la référence "Microsoft Forms 2.0 Object Library" qui n'est pas reconnue car j'ai" fm20.dll" qui n'est pas installer sur l'ordinateur.
je n'arrive pas a l'installer pour le moment mais j'ai trouver cette pasge qui explique une méthode que je compte tester lundi vous en penser quoi?
http://www.dlldownloader.com/fm20-dll/
bon week end
quentin
quentinc
Message par raphael_59240 le Sam 23 Juil 2016 - 0:53
quentinc,
je viens d'zen parle avec l’informaticien de chez nous et pour lui pas de soucis avant de lire ton article il m a decrit la procédure donc tu ne dois pas avoir de soucis. Basketball Basketball Basketball
bon week end
raphael
raphael_59240
raphael_59240
