Est-il possible de projeter un élément d'une vue à une autre
je voudrais projeter l'axe d'un trou de ma vue de face dans une vue de section ou le trou n’apparaît pas.
Ou mieux créer un point ou une droite dans une vue et les projeter dans une autre
jer75- actif
Re: Est-il possible de projeter un élément d'une vue à une autre
Bonjour Jérôme,
Tu peux utiliser les lignes de construction:
-active la vue dans laquelle tu veux créer ton axe
-puis sur la vue contenant le trou, fait un clic droit "objet vue..." --> "Afficher les lignes de construction:
Tu peux alors créer ton axe.
Attention l'axe créé ne sera pas lié au 3D et ne se mettra donc pas à jour si tu modifies la position de ton trou.
Pourquoi veux tu procéder ainsi?
Merci Marc c'est parfait.
quote: Pourquoi veux tu procéder ainsi?
car je ne vois pas l'axe dans la vue (de face sur ta capture d'écran) et je veux faire partir des cotes de cet axe
Désolé pour cette réponse tardive, j'étais en vacances.
jer75- actif
Salut Jérôme,
Pas de soucis...
Mais pour avoir une garanti de mise à jour des cotes en cas de modification du 3D, je te conseil plutôt d'avoir une géométrie associative et non pas "construite", surtout s'il s'agit d'un départ de cotes.
Pour visualiser ton trou (et son axe) tu peux soit afficher les lignes cachées (pointillés) soit faire un écorché qui passe par le trou.
Pas de soucis...
» Projeter un mannequin dans Drawing
» TUTO : Répéter un élément dans un assemblage facilement
» Vérifier l'état d'activation d'un élément (Composant, Product ou Part...)
» Simulation élément "souple" sous DMU Kinematics (courroie, chaine, corde...)
» macro pour implanter un objet en fonction d'élément de référence existant
