Faire apparaître un point d'un set géométrique en mise en plan
Je me demandais s'il était possible de faire apparaître un point créé dans un set géométrique pour le faire apparaître à la mise en plan ?
Lorsqu'on dessine dans une esquisse, je sais que c'est possible mais directement avec un point 3D je n'ai pas trouvé la solution.
Re: Faire apparaître un point d'un set géométrique en mise en plan
Je me répond, en fait c'est pareil que pour l'esquisse, il me semblait que c'était l'option "composant de sortie" qu'il fallait activer mais en fait il faut aller dans les propriétés de la vue est cocher "3d points" pour afficher les points
Bonjour , je souhaiterai faire pareil sauf que impossible de cocher " point 3D" car la case est grisée.
Comment faire ?
Le but étant d'afficher le centre de gravité dans une mise en plan
merci .
Comment faire ?
merci .
fredsissou- timide
Lorsque tu fait ta mesure de centre de gravité tu dois pouvoir faire "créer la géométrie" de là tu dois pouvoir la retrouver à la mise en plan, non ?
Merci pour ta réponse mais non, j'ai bien créé la géométrie, catia m'a créé une part et dans -applications -mesurer la géométrie, mais la case est toujours grisée.
fredsissou- timide
C'est bien une part que tu as ? tu as un volume mort ou bien un volume modifiable?
Est-ce une part ou un product ?
Je veux faire apparaître le centre de gravité d'un product qui est composé de part et d'autres product, de volume mort et de volume modifiable. ( composants créés, composants téléchargés, des sous ensembles...)
Le centre de gravité est une part (CENTRE DE GRAVITE.CATPart) composé d'un set géométrique ( avec un point) , un corps ( vide) et des paramètres externes.
Cdlt.
Cdlt.
fredsissou- timide
Ok
Est-ce que la case "point 3D" est sélectionnable avec la mise en plan d'une simple part ?
Non plus, mais finalement j'ai trouvé sur les conseils d'un collègue, il faut aller dans outil/option/conception mécanique/drafting/ onglet "vue" et sélectionner "Projeter les points 3D".
Par contre ça reste par défaut car dans les propriétés de la vue la case "cochée" est toujours grisée.
Merci pour ton aide.
fredsissou- timide
Ok, est ce que tes vues ne sont pas verrouillées par défaut également? ce qui expliquerait le fait que ce soit grisé
» Mise en plan que d'une partie d'une pièce.
» Mise en plan d'une esquisse
» Mise en plan et taraudage
» Problème mise en plan
» Standard de mise en plan
