modification des options drawing generation par macro
bonjour, a tous et toutes
j'aimerai savoir s'il est possible de changer les informations (case a cocher) présenté dans l'onglet drafting génération par macro
jeanmi- timide
Re: modification des options drawing generation par macro
Si tu parles des options de CATIA, oui on peut les modifier par macro.
Pour connaître le nom des variables et les différentes valeurs des paramètres, il suffit de faire un clicher de longlet souhaité (icone en bas à droite de l'arboresence).
Tu obtient un fichier texte .catvbs exemple:
Ci dessous une petite macro VBA qui bascule le mode de génération de vue entre "Vue approximée" et "Vue exacte":
Language="VBSCRIPT"
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Set settingRepository1 = settingControllers1.Item("DraftingOptions")
boolean1 = settingRepository1.GetAttr("GenBalloonByInstance")
' Parameter 1 : (String) "GenBalloonByInstance"
' Returned value : (Variant) (Boolean) False
Dim bSTR1
bSTR1 = ""
Dim bSTR2
bSTR2 = ""
Dim boolean2
settingRepository1.GetAttrInfo "GenBalloonByInstance", bSTR1, bSTR2, boolean2
' Parameter 2 : (String) "Default value"
' Parameter 3 : (String) "Locked at Admin Level 0"
' Parameter 4 : (Boolean) False
long1 = settingRepository1.GetAttr("GenDimSemiAutoTimeOut")
' Parameter 1 : (String) "GenDimSemiAutoTimeOut"
' Returned value : (Variant) (Long) 2
Dim bSTR3
bSTR3 = ""
Dim bSTR4
bSTR4 = ""
Dim boolean3
settingRepository1.GetAttrInfo "GenDimSemiAutoTimeOut", bSTR3, bSTR4, boolean3
boolean4 = settingRepository1.GetAttr("DrwGenDimFromPart")
' Parameter 1 : (String) "DrwGenDimFromPart"
Dim bSTR5
bSTR5 = ""
Dim bSTR6
bSTR6 = ""
Dim boolean5
settingRepository1.GetAttrInfo "DrwGenDimFromPart", bSTR5, bSTR6, boolean5
boolean6 = settingRepository1.GetAttr("GenDimAnal")
' Parameter 1 : (String) "GenDimAnal"
' Returned value : (Variant) (Boolean) True
Dim bSTR7
bSTR7 = ""
Dim bSTR8
bSTR8 = ""
Dim boolean7
settingRepository1.GetAttrInfo "GenDimAnal", bSTR7, bSTR8, boolean7
boolean8 = settingRepository1.GetAttr("GenDimAutoTrans")
' Parameter 1 : (String) "GenDimAutoTrans"
Dim bSTR9
bSTR9 = ""
Dim bSTR10
bSTR10 = ""
Dim boolean9
settingRepository1.GetAttrInfo "GenDimAutoTrans", bSTR9, bSTR10, boolean9
boolean10 = settingRepository1.GetAttr("GenDimAutoPos")
' Parameter 1 : (String) "GenDimAutoPos"
Dim bSTR11
bSTR11 = ""
Dim bSTR12
bSTR12 = ""
Dim boolean11
settingRepository1.GetAttrInfo "GenDimAutoPos", bSTR11, bSTR12, boolean11
boolean12 = settingRepository1.GetAttr("GenDimFilter")
' Parameter 1 : (String) "GenDimFilter"
Dim bSTR13
bSTR13 = ""
Dim bSTR14
bSTR14 = ""
Dim boolean13
settingRepository1.GetAttrInfo "GenDimFilter", bSTR13, bSTR14, boolean13
boolean14 = settingRepository1.GetAttr("GenDim")
' Parameter 1 : (String) "GenDim"
Dim bSTR15
bSTR15 = ""
Dim bSTR16
bSTR16 = ""
Dim boolean15
settingRepository1.GetAttrInfo "GenDim", bSTR15, bSTR16, boolean15
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Dim settingRepository1 As SettingRepository
Dim uLong1
uLong1 = settingRepository1.GetAttr("DrwGenerationModeVal")
' Parameter 1 : (String) "DrwGenerationModeVal"
' Returned value : (Variant) (Long) 0:vue exact; 3:vue approximée
If uLong1 = 0 Then
settingRepository1.PutAttr ("DrwGenerationModeVal"), 3
MsgBox "Vous êtes passé en vue approximée"
If uLong1 = 3 Then
settingRepository1.PutAttr ("DrwGenerationModeVal"), 0
MsgBox "Vous êtes passé en vue exacte"
re
merci c'est bien mon besoin
mais je ne suis pas arrive a avoir le fichier texte.vbs
chez moi il est toujours vide
a tu une solution
encore merci
a tu une solution
encore merci
jeanmi- timide
Je n'ai pas été assez précis, désolé : le fichier ne s'appelle pas Texte.catvbs je voulais dire qu'il s'agit d'un fichier de type texte.
Le fichier prend le nom de l'onglet exporté par exemple : "Mechanical_Design-Drafting-Generation.catvbs"
Il se trouve dans le répertoire sélectionner lors de la création du cliché.
si j'avais bien compris mais le fichier creer par catia n'a que les trois ligne s suivante
Language="VBSCRIPT"
jeanmi- timide
Je ne sais pas pourquoi ton fichier est vide.
Quels sont les options que tu veux modifier par macro ?
toutes celles de la génération de la cotation
bonne journée
bonne journée
jeanmi- timide
Ci dessous le code VBA qui te permet de changer les valeurs de cette page d'options.
Attention les options ne peuvent pas être modifiées si elles sont verrouillées.
Option Explicit
'Active (True) ou désactive (False) "Generate dimensions when updating the sheet
settingRepository1.PutAttr ("GenDim"), True
'Active ou désactive "Filtersbefore generation"
settingRepository1.PutAttr ("GenDimFilter"), True
'Active ou désactive "Automatic positioning after generation"
settingRepository1.PutAttr ("GenDimAutoPos"), True
'Active ou désactive "Allow automatic transfer between views"
settingRepository1.PutAttr ("GenDimAutoTrans"), True
'Active ou désactive "Analysis after generation"
settingRepository1.PutAttr ("GenDimAnal"), True
'Active ou désactive "Generate dimensions from parts included in assembly views"
settingRepository1.PutAttr ("DrwGenDimFromPart"), True
'Valeur en seconde de "Delay between generations for step by step mode"
settingRepository1.PutAttr ("GenDimSemiAutoTimeOut"), 3
'Active ou désactive "Creation of a balloon for each instance of a product"
settingRepository1.PutAttr ("GenBalloonByInstance"), True
'Sauvegarde les nouveaux réglages
settingRepository1.SaveRepository
merci pour la page
mais j'ai un soucis avec
catia me dit donne un erreur de compilation USer-defined type not defined
jeanmi- timide
Je suis en CATIA R22 SP3 et ça fontionne.
Ta macro est bien en VBA?
Alors il s'agit sans doute d'une référence manquante:
-dans l'édituer Visual Basic clique sur "Tools" et "References..."
-il faut cocher au moins les 3 références indiquées dans l'image ci jointe
SINON Tu peux essayer de faire les déclarartions sans le AS et la valeur:
jeanmi- timide
» Modification tableau drawing document
» Macro coordonnées X Y Z sur drawing
» Creation/Modification macro propriété
» Modification du pas d'une hachure dans le materiau 3D en macro
