Comment éviter les aberrations lors d'une relimitation bissectrice?
Je cherche à faire une relimitation bissectrice simple entre 2 profilés à 90° (fonction Cutback). En fonction de l'ordre des opérations, j'obtiens soit une relimitation correcte, soit une aberration (une relimitation sur 2 se faisant à l'envers, les profilés interfèrent entre eux).
L'ordre des opérations dont je parle est le suivant :
Savez-vous si l'on peut contourner ce problème?
Merci d'avance,
Cordialement,
Nixar
- Création du squelette du premier profilé (une ligne composée de point1 et point2). Il faut créer point1 puis point2.
- Création du squelette du deuxième profilé (une ligne composée de point3 et point4) avec un point 3 étant le point de coïncidence entre les 2 profilés (coïncident avec point2)
- Génération des structures.
- Appel de la fonction Cutback (relimitation), choix de l'option bissectrice.
- Choix du premier profilé comme structure à relimiter, le deuxième profilé comme structure relimitante.
Merci d'avance,
Cordialement,
Nixar
Nixar- actif
Re: Comment éviter les aberrations lors d'une relimitation bissectrice?
dans catia il y a le souci du sens des éléments. mais je n'ai pas encore compris a partir de quand le sens s'inverse.
mike688- actif
Je ne connais rien dans cette atelier de CATIA mais il est vrai qu'il n'est pas facile de gérer le sens sous CATIA. la seul géstion fiable pour les directions sont les droites de piont à point...
Je ne connais pas cette fonction dans catia c'est dans quel atelier?
En revanche, pour éviter que le sens des split s'inverse, vous pouvez jouer sur les éléments à garder. J'ai repris ton exemple:
Il faut juste que vos éléments à garder soit sur la géométrie coupée
» Comment changer tupe de trait lors de la génération d'une vue écorchée?
» Bien l'bonjour du Québec!
» DMU KINEMATIC - plantage PC lors des SIMULATION
» Problème de selection d'éléments lors d'une esquisse
» Disparition de poches lors de la mise en plan
