Aller chercher des parametres
Je cherche un moyen de faire une boucle dans lequel je me sert de parametres de sensor.
Ce sont des parametres qui sont créer automatiquement par la fonction sensor de catia analysis, je ne peux donc pas les mettre dans un parameter set.
Or je dois faire une boucle dans lequel je me sert de ces parametres. Actuellement je vais les appeler dans le banque général de parametres de mon fichier, c'est pas forcement très simple, et surtout à chaque fois que je rajoute un parametre avant je dois changer la constante dans la boucle que j'ai écris.
Par exemple pour les renommer j'ai écrit ce code :
J'aimerai trouver une methode où, au lieu d'aller chercher dans la banque de parametres général de mon produit, je lui dise :
-Dans les parametre de sensor selection le parametre i
Je sais pas si je suis très claire, n'hesitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus d'info pour répondre à la mienne.
Charly
C = 0
For a = 1 To 12
Set analysisCase1 = analysisCases1.Item(a)
scname = analysisCase1.Name 'debuggig use only, checks which AnalysisCase is taken into account
For i = 2 To 27 Step 2
If i <= 22 Then
Set parameters1 = analysisManager1.Parameters
Set dimension1 = parameters1.Item(i + C + 842) 'dans la banque de donnée général le premier parametre est le 844e (842+i)
verifname = dimension1.Name 'debuggig use only, checks which parameter selected
If i = 2 Then
SN = "FUS"
ElseIf i = 4 Then
SN = "RUS"
ElseIf i = 6 Then
SN = "SR 1"
ElseIf i = 8 Then
SN = "FLS"
ElseIf i = 10 Then
SN = "RLS"
ElseIf i = 12 Then
SN = "SR 3"
ElseIf i = 14 Then
SN = "SR 2"
ElseIf i = 16 Then
SN = "FLP 1"
ElseIf i = 18 Then
SN = "RLP 1"
ElseIf i = 20 Then
SN = "FLP 2"
ElseIf i = 22 Then
SN = "RLP 2"
dimension1.Rename scname & "_" & SN & "_VMmax"
C = C + i '
Charly
Saïf'ty- actif
Re: Aller chercher des parametres
Comme ça rapidement, je pense que tu pourrais peut-être utiliser le fonction search() du coup
Salut, j'ai jamais utilisé cette fonction, je cherche quoi du coup? les parametre de sensor?
Saïf'ty- actif
Oui je pense que tu peut chercher directement le paramètre qui t'intéresse avec les bon paramètres de recherche.
Je ne suis pas très callé en ce qui concerne l'utilisation de cette fonction mais tu dois pouvoir trouver des exemple pour l'utiliser.
Ok merci pour l'info, je vais creuser cette voie et je vous tiendrai au courant.
Si certains ont d'autres idées je suis toujours preneur
Saïf'ty- actif
"voie" et pas "voix"
J'ai finalement utilisé la fonction sublist.
En gros on créait un liste de parametre par rapport à leur position dans l'abre.
Par exemple si je veux tous les parametres qui se trouvent dans le set géometrique appelé "bidule1" les lignes de commandes seront :
et à partir de là on peut faire des boucles sur ces parametres comme, par exemple :
set bidule1 = part. ... .bidule1 'remplacer les "..." évidement ;)
set list1 = parameters.sublist(bidule1, true)
For i = 1 to list1.count
list1.parameter(i).value = Truc
Saïf'ty- actif
Très bien vue
» Aller chercher l'adresse d'un fichier dans l'explorateur
» Paramètres d'un assemblage
» Paramètres liés à un product
» Génération d'éléments paramétrés
