facteur d'echelle
facteur d'echelle
Bonjour à tous
S.V.P es-ce que quelqu'un pourrait m'aider à savoir s'il existe un facteur d'échelle dans un Product (Assemblage Design) qui peut me permettre de réduire ou d'augmenter un ensemble de pièces en même temps.
kane_bamba- timide
Re: facteur d'echelle
Il ne me semble pas.
par-contre tu peux crée un .Catpart de ton .Catproduct
Outils / Généré un catpart à partire d'un produit
une fois que tu a un catpart tu peux utiliser un facteur d'échelle
Ou appliquer un facteur d’échelle dans chaque Catpart qui sera piloter par un paramètre FX dans le Catproduct
En espérant que cela résous ton problème
Mlle_Catia- actif
Sinon, une autre solution consiste à faire un facteur d’échelle dans chacune de tes pièces, tu met la valeur de ton facteur d'échelle en paramètre. Puis dans ton product, tu créer un nouveau paramètre reliant tout les paramètre de tes facteurs d'échelle interne à tes pièces. Tu pourra donc en contrôlant le paramètre de ton product, augmenter ou réduire toute tes pièces.
» Automatiser un facteur d'échelle
» Precision du facteur d'echelle
» Facteur d'échelle dans Drafting
» Fixer les côtes avec un facteur d'agrandissement (en tant que paramètre)
