KWA: Modification d'un type de perçage
J'aurai souhaité écrire une règle pour pouvoir transformer un perçage type trou lamé ou trou simple selon la sélection d'un paramètre utilisateur.
J'ai écrit un bout de "code" mais ca ne marche pas... Je n'arrive pas à dire que le perçage présent dans ma CATPart est d'un certain type ou d'un autre
Alors mes données d'entrée sont:
un corps de pièce avec dedans un perçage Hole.1
un paramètre de type string nommé HType et ayant pour valeur Simple ou Counterbored
Mon bout de code devrait ressembler à quelque chose comme ca:
Let H1 (CounterboredHole)
Let H2 (SimpleHole)
if HType == "counterbored" {
Set `Hole.1`.HoleType = H1
H1.Diameter= 14mm
H1.Depth = 50mm
H1.CounterboreDiameter = 25mm
H1.CounterboreDepth = 5mm
if HType == "simple" {
Set `Hole.1`.HoleType = H2
H2.Diameter = 14mm
H1.Depth = 50mm
Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Parce que là... j'ai essayé pleins de trucs mais rien en fonctionne: je craque!!
Let H2 (SimpleHole)
H1.Diameter= 14mm
H1.Depth = 50mm
H2.Diameter = 14mm
H1.Depth = 50mm
Aurelie- timide
Re: KWA: Modification d'un type de perçage
Tu veux l'écrire comme une règle KWA ou bien comme une macro (vba/vbs) ?
J'aimerai l'écrire en KWA mais si je n'ai pas le choix une macro vb ferait peut-être l'affaire.
Aurelie- timide
Je n'ai jamais touché au KWA, uniquement aux macros VBA ou VB script, je vais voir si j'ai pas des pistes de ce coté là.
» modification type et epaisseur trait
» Perçage à 90°
» modification epaisseur arete d'une CATPart
» Percage d'une piece SW reconvertie
» Modification d'un STL
» Perçage à 90°
