Macro supprimer toutes les matières dans une part
EnCours Macro supprimer toutes les matières dans une part
Message par skara77 le Sam 22 Juin 2013 - 2:56
j'aimerais savoir si il existait (ou si quelqu'un pouvait m'aider à faire)
une macro qui supprime toutes les matières dans une CATPART
je vous remercie d'avance
cdlt
S.
skara77
EnCours Re: Macro supprimer toutes les matières dans une part
Message par flo le Sam 18 Jan 2014 - 0:31
il faut supprimer dans tous les CATPART ou CATPRODUCT ?
Dans les CATPART, tu enregistre une macro et tu supprime la matière.
Dans un product, il faut que tu compte le nombre de pièce et que tu incrémente une par une pour supprimer la matière.
Bon courage
Message par skara77 le Ven 24 Jan 2014 - 3:36
ça serait pour supprimer dans une CATPART, avec pleins de corps de pièce
le problème de l'enregistrement de la macro, c'est qu'il prend en compte le nom des corps de pièces, hors ceux ci ne seront jamais les même entre les catpart
skara77
Message par ntirman le Ven 24 Jan 2014 - 5:50
il faudrait faire un fonction qui balaye tous les catparts.
Ex:
Sub effacerMatieres
Dim PP As Products
Dim I As Integer
Set PP= P.Products
I= 0
'ici la partie qui détecte l'extension CatPart avec un "if" + effacer matières
Do While I< PP.Count
I= I + 1
effacerMatieres (PP.Item(I))
Loop
ntirman
Message par flo le Ven 24 Jan 2014 - 23:18
Comme le met ntirman, tu doit pouvoir remplacer le nom des pièces par des entiers, tu peut donc utiliser la sa macro, puis tu met la tienne non plus avec le nom des corps mais la variable I de ntirman
Message par Mr.J le Dim 2 Fév 2014 - 9:18
Je ne sais pas comment faire pour supprimer une matière mais pour 'scanner' tous les corps de pièce d'une part il te suffit de faire une boucle comme ceci (l'élément actif doit être une CATPart) :
Dim part1 As Part
Dim CurrentBody As Body
Dim k As Integer
'Loop sur tous les corps de pièces
For k = 1 To part1.Bodies.Count
    Set CurrentBody = part1.Bodies.Item(k)
    'Insérer ici la partie qui sert à supprimer la matière sur le corps de pièce CurrentBody
Mr.J
