Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
nom d'une vue
R?solu nom d'une vue
Message par raphael_59240 Lun 26 Fév 2018 - 11:58
Dan s un DRAWING, je veux à partir d'une sélection (droite, courbe, texte..) trouver le nom de la vue .
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance,
Raphael
raphael_59240
raphael_59240
R?solu Re: nom d'une vue
Message par lumpazepfel Jeu 1 Mar 2018 - 8:34
Salut Raphaël,
Je ne sais pas comment tu as fait ta sélection, mais essaie le code suivant
Set SelectedElement1 = mySelectObj.Item(1)
myviewName = SelectedElement1.Value.Parent.Parent.Name
avec "mySelectObj" qui contient le résultat de ta sélection
Message par raphael_59240 Jeu 1 Mar 2018 - 14:01
je sélectionne simplement un trait, une courbe dans une des vues à l écran.
voila ce que je cherche  faire.
dans mes plans j ai beaucoup de calque et j essais de gagné du temps. Donc pour éviter de faire un clic droit sur le contour d'une vue et ensuite activer la vue.
Je souhaite sélectionner une droite, une courbe, des hachures... et de cliquer sur un icone (lié à une macro) pour activer la vue de ma sélection.
j’espère avoir été assez claire.
j'attend votre aide car même avec le morceau de lumpazepfel je n y arrive pas .
raphael
raphael_59240
raphael_59240
Message par lumpazepfel Ven 2 Mar 2018 - 9:14
Salut Raphaël,
Voici un petit code:
'http://catiav5.forumactif.org/t1634-nom-d-une-vue#7186
'active la vue de l'élément sélectionné
'Marc 02/03/2018 vba
Dim oSel As Selection
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set mySheet = myDrawing.Sheets.ActiveSheet
'MsgBox "Number of objects selected: " & oSel.Count
Dim i As Integer
For i = 1 To oSel.Count
Dim oSelEl As SelectedElement
Set oSelEl = oSel.Item(i)
If oSelEl.Type = "Sketch" Then 'si un élément géométrique est sélectionné
    myviewName = oSelEl.Value.Name
Else                            'si une cote ou un texte est sélectionné
    myviewName = oSelEl.Value.Parent.Parent.Name
'MsgBox "The Selected element's type is " & oSelEl.Type
mySheet.Views.Item(myviewName).Activate
oSel.Clear
Message par raphael_59240 Ven 2 Mar 2018 - 12:51
Merci a toi lumpazepfel pour ton aide, grâce à ton code et en perçant un peu j'ai trouvé mon bonheur, le voici est il fonctionne nickel.
Dim a As Integer, b As Integer
Dim i As Integer
Set oSel = Catia.ActiveDocument.Selection
Set myDrawing = Catia.ActiveDocument
Set MySheet = myDrawing.Sheets.ActiveSheet
On Error GoTo errorHandler
    For a = 1 To MySheet.Views.Count ' permet de connaitre de boucler sur le nombre de vue
        If MySheet.Views.Item(a).Factory2D.Name = oSelEl.Value.Factory2D.Name Then 'recherche de la valeur commune à la feuille comme à la selection dans ce cas c'est le factory2D.name
            MySheet.Views.Item(a).Activate
oSel.Clear
errorHandler:
    MsgBox " Veuillez selectionner un element ou une vue"
A+ encore merci
Ps il faudrait que l'administrateur le mette en outils pour le drawing c'est bien pratique
Raphael
raphael_59240
raphael_59240
