Animations simples - Rotation d'un product/d'un élément du product
Je vais essayer d'expliquer le plus explicitement possible mon problème et le type de solutions que je recherche.
Je suis actuellement dans une entreprise qui fabrique des machines d'injection de résine pour l'industrie (automobile, aéronautique...). Cette information a simplement pour but de vous dire que le product que j'ai réalisé possède très peu de mouvements. En vérité, seuls l'arbre moteur, l'arbre pompe, l'accouplement entre les deux et le fluide dans les tubes sont en mouvement.
Il m'a été demandé de mettre à jour la documentation technique et commerciale à partir de ce produit, l'objectif étant de le faire en rendant le power point en question plus... attractif et vivant. Je cherche donc simplement à réaliser des animations simples de manière propre et qui donne une impression de quelque chose de professionnel et maîtrisé. Voici les quelques animations simples que je souhaite faire :
- Rotation à 360° du product sur lui même afin que le client puisse avoir une vue d'ensemble de la machine,
- Rotation d'un accouplement élastique en liaison sur un moteur et une pompe,
- Astuce permettant de simuler l'action sur un bouton de commande (diode qui s'allume...).
Je me doute que le mieux serait d'utiliser l'atelier DMU Kinematics, mais je ne le maîtrise absolument pas. De plus, ce que je recherche tient plus de la petite astuce pratique que de l'application approfondie d'un atelier CATIA.
N'hésitez pas à me demander des explications complémentaires si je n'ai pas été clair, ou si des captures d'écrans sont nécessaires.
Merci d'avance,
Arnaud L.
PS : mes recherches ayant été infructueuses, je me suis permis de poster ce message. J'espère ne pas m'être tromper de rubrique.
Merci d'avance,
Arnaud L.
tiyifitu- timide
» probleme d'assemblage non symétrique pour une forme simple ?
» Comment régler l'angle du pas de rotation d'une projection?
» Assemblages de différents Product
» TUTO : Répéter un élément dans un assemblage facilement
» product a l ouverture
