Problème Macro Catia V5R18
Message par antoineuro le Jeu 11 Avr 2013 - 3:20
Bonjour à tous et à toutes,
Je vous expose mon problème qui concerne la version V5R18 de Catia.
J'ai un collaborateur dont une macro ne fonctionne plus.
C'est une macro nommé "rennomage" qui sert à tout renommé (part number, instance).
Le problème est que je ne sais pas où sont stockés les macros sur le poste.
Lorsqu'il veut utiliser la macro le message d'erreur suivant s'affiche :
Microsoft Visual Basic
Run-time Error '5' :
Invalid Procedure call or argument
Je ne sais pas comment régler le problème, et il a besoin de cette macro (il perd du temps -énormément- à tout renommer à la main).
Je précise que je n'y connait rien à Catia, et que la version de Catia à été "modifié" par le client (qui bien sur ne peut rien pour moi).
Enfin, je n'ai pas créer les macros, c'est le client qui nous les à fournit.
C'est une macros de la barre Jigs&tools-Extended
Merci d'avance pour vos réponse
AntoineEuro
antoineuro
Re: Problème Macro Catia V5R18
Message par Guss_ le Jeu 11 Avr 2013 - 20:48
Il n'y a pas de bouton "debug" lors du message d'erreur ?
Ça qui permettrait d'accèdé au code pour savoir ce qui ne va pas, car là comme ça on ne peut pas en dire plus
Via l'éditeur tu peux savoir où est là macro.
Message par antoineuro le Jeu 11 Avr 2013 - 20:56
Salut Guss_
Non il n'y a pas de bouton debug. Je sais où sont les macros, mais quand j'essaye de les ouvrir il me demande un mot de passe.
Le client ne rigole pas avec la sécurité. Le problème c'est que j'ai beau lui demander il me renvois balader.
antoineuro
Message par Guss_ le Jeu 11 Avr 2013 - 21:01
Là, le mot de passe, celui celui qui à fait la macro le sais.
Si elle fonctionnait avant il y a quelque chose qui à changé sur son poste.
Version de logiciel, pièce à renommés se présente différemment ...
J'ai rencontré des soucis de macro en changeant de version de Catia, le version de VBA n'était plus la même.
Message par antoineuro le Jeu 11 Avr 2013 - 21:20
Le poste sur lequel travail le collaborateur, n'a pas accès aux mise à jour windows, sinon les macros ne fonctionne pas.
J'ai re-masterisé le poste et installer Catia proprement. Le fait est que la macro fonctionne avec les nouveaux produits créés, mais pas les "anciens". Or le collaborateur travaille que sur des produits déjà créés, ou sinon il créés de nouveaux produits/partie(parts?) mais il ne les renomme pas tout de suite car trop long et trop complexe.
Il les renommes une fois qu'il les à toutes créés et qu'elles ont été validés (elles ont donc été sauvegardés plusieurs fois), elles deviennent "anciennes".
antoineuro
Message par Guss_ le Jeu 11 Avr 2013 - 21:33
Sans code de macro, je ne peux pas pas en dire plus ... (c'est un peu comme devoir réparer le moteur d'une voiture sans ouvrir le capot)
De plus si tu n'as pas le mot de passe, tu ne pourras pas modifier la macro en conséquence.
La seul chose que tu peux faire, c'est de coder une macro qui fait ce que tu veux.
Message par antoineuro le Jeu 11 Avr 2013 - 21:42
OK. Je vais voire ce que je peux faire.
Merci pour tes réponses
Bonne continuation
antoineuro
Message par Invité le Ven 12 Avr 2013 - 20:43
As-tu essayé d'installer VBA manuellement qui se trouve dans le répertoire VBA du CD Catia ? vba6.msi
Sinon il y a également le Powerpack qui peut corriger ce problème
VisualBasicPowerPacks3Setup.exe
Invité
Invité
Message par Guss_ le Ven 12 Avr 2013 - 23:29
l'erreur
indique plutôt une erreur dans el code de la macro qu'une erreur interne au VBA
Il y a un appel d'une procédure qui est incorrecte, soit elle n'existe pas, soir les paramètre associés sont incorrects.
