cacher des pièces/corps avec Excel
Je fais de la conception paramétrique de produits en utilisant Excel.
Pour le moment j'arrive à positionner mes pièces et les dimensionner
Je cherche maintenant une "formule" permettant de cacher les pièces à partir du tableur.
une formule "ressemblant" sûrement à :
Part1\actif (hide) -> True
du même principe que pour une dimension :
Part1\largeur (mm) -> 10
comment créer ce paramètre, quel type prendre ... bool, real
faut-il utiliser une macro (et comment la démarrer de Excel)
Merci d'avance.
Mathias
Merci d'avance.
Mathias
mathias007- timide
Re: cacher des pièces/corps avec Excel
Pour lancer une macro depuis Excel il faut au préalable, configurer le niveau de sécurité d'Excel afin de permettre l'utilisation de macro
Outils -> macro -> sécurité -> Éditeurs approuvés
cocher "faire confiance au projet Visual Basic"
Pour initialisé l'objet Catia dans Excel tu peux utiliser ses lignes de code :
Ce code permet de prendre le contrôle d'une session Catia déjà ouverte
Pour afficher cacher une part, via une macro, il faut définir un objet sélection, ensuite un objet des propriétés visuels de la sélection, et finalement agir sur la propriété de visibilité
regarde ma deuxième macro dans ce message
https://catiav5.forumactif.org/t168p75-section-programmation-catscript-vba-vbnet#1211
Elle permet de cacher les repère bleus de la mise en plan de manière automatique
'---- initialisation catia
Dim Catia As Object
Set Catia = GetObject(, "CATIA.Application")
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox ("pas de session catia trouvée")
'--- code que tu veux exécuter
Merci Beaucoup,
Je vais commencer à tester tout ça sur Catia maintenant.
Bonne journée,
Mathias
Bonne journée,
Mathias
mathias007- timide
Re-bonjour,
L'ordinateur verrouille de nombreux accès pour les macros Excel.
De plus mes connaissances en programmation VBA datent de quelques années...
Y aurait-il une méthode 100% Excel pour cacher les pièces, comme cela est possible en paramétrage sur SolidWorks avec $ETAT@###
Merci encore ;-)
Mathias
Merci encore ;-)
Mathias
mathias007- timide
LA solution 100% excel c'est que je t'ai expliqué plus haut, et si tu ne fait pas la manip que j'ai décris dans les 1er ligne effectivement excel verrouillera toutes macro (dans excel)
Astuce pour que cette opération soit efficace il ne faut pas de document excel ouvert, même pas un nouveau document, sinon le paramétrage s'effectuera uniquement sur le document ouvert
Ok merci,
En fait, Excel me disait bien si Catia était ouvert ou non,
c'est la suite des macros venant de Catia qui pose le plus de problèmes,
le code n'est pas facile à déchiffrer précisément et surtout à ré-paramétrer pour faire un code générique.
mathias007- timide
En fait, après, ça dépend de comment sont ouvert tes document.
Ici la marco pilote catia, tu peux lui faire faire pratiquement ce que tu veux à partir d'Excel.
Il faut également comprendre l'arborescence des Objets dans catia
ça peut ressembler à ça l'arborescence.
C'est le langage objet qui est fait ainsi.
Merci, ça commence à s'éclaircir :-)
Bonne après midi
Bonne après midi
mathias007- timide
sinon, tu as une methode assez simple, si tu as accès au règle : il suffis de mettre un paramètre booléan avec une loi sur la visibilité des pièces, puis une table de paramétrage qui pointe vers le fichier excel, et à partir de la, une petite macro pour pour gérer les cellules
Merci flo,
Ta méthode m'intéresse, c'est à peu près à ça que je pensais, mais je ne trouve pas la loi proposant de gérer la visibilité...
Du coup (si j'ai bien compris le début) sur Excel je fais mon choix de pièces à cacher ou à laisser visible : piece1 (bool) => true ; piece2 (bool) => false etc.
valeur que je récupère dans Catia sur les paramètres piece1 et piece2 respectifs.
ensuite je crée une loi appelant ces valeurs?
en cliquant sur l'onglet LoF sous l'icône DesignTable et ensuite je suis ...encore perdu...
Le paramétrage n'est quasiment pas utilisé là où je travaille, c'est une autre raison de chercher à faire un paramétrage le plus simple possible en vue d'éventuelles maintenances sur le fichier.
Mathias
Mathias
mathias007- timide
En fait, n'ayant pas vérifier avant, je suis pas sur que l'on puisse controler la visibilité d'une pièce avec un paramètre, par contre, on peut l'activé ou non. Pour la visibilité, je pense que tu n'auras pas le choix de passé par une macro. Si tu veut vraiment le rendre visible ou non, je pense que Guss t'a bien aiguillé, mais en gros, il suffis d'enregistré une macro pendant que tu cache ta pièce, et ton code est tout trouvé, plus qu'à faire le lien avec excel.
je regardes de nouveau ça demain
bonne soirée
bonne soirée
mathias007- timide
J'ai trouvé une solution alternative à ma problématique sans utiliser de macros.
il faut :
- aller dans l'icône formule
- sélectionner la pièce ou le corps à cacher
- sélectionner le paramètre "Activity"
- lier ce paramètre à un booléen paramétrable dans Excel.
On peut ainsi cacher une pièce à partir de la feuille Excel.
Mathias
il faut :
Mathias
mathias007- timide
J’ai lu un peu plus haut :
Je m'explique:
Si je veux ouvrir une part nommée cube1 tu C:temp le code est le suivant (c est juste une macro enregistrée dans le but de rester simple):
Maintenant si je veux ouvrir la meme part dans CATIA depuis excel que devient le code?
Merci de votre aide.
Regards
Alexandre Bessy
J’aime beaucoup l'idée de passer par Excel pour piloter CATIA (notamment pour des tests de perfos dans le but de vider la mémoire tampon). Une fois la connexion réalisée (merci pour le code) comment les instructions doivent être modifiées dans Excel pour qu'elles s'appliquent a CATIA?Guss_ a écrit:Pour lancer une macro depuis Excel il faut au préalable, configurer le niveau de sécurité d'Excel afin de permettre l'utilisation de macro
Dim Catia As Object
Je m'explique:
Dim documents1 As Documents
Set partDocument1 = documents1.Open("C:\temp\Cube1.CATPart")
Dim Catia As Object
Set documents1 = CATIA.Documents 'Excel ne reconnait pas le type Documents. faut il rajouter in librairie Catia?
Regards
Alexandre Bessy
badbad- timide
Oui visiblement ça doit être ça.
Teste ton code, si ça marche c'est bien ça.
ZUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT... j'avais testé et bien sur cela ne marchait pas. Je viens d'activer en excel les librairies CATIA (ce qui semble logique :-( ) et miracle ca marche!
Alexandre
Alexandre
badbad- timide
ok
effectivement oui ça doit fonctionner comme ça.
Je vais maintenant tenter d'ouvrir mes CATProducts (cela me semble facile) mais plus compliqué serra de comprendre depuis excel quand ils sont chargés...
Alexandre
Alexandre
badbad- timide
» operation booléenne sur 2 corps de pieces en meme temps???
» Export Excel des masses des pièces d'un produit selon son filtre
» nomenclature part avec plusieurs corps solides
