Gestion des sauvegardes
Je suis actuellement face à un problème, à savoir:
Dans le cadre de mon travail, je dessine des gabarits/outillages.
Certains d'entre eux sont assez semblables au fils des conceptions.
C'est pourquoi il est plus simple pour moi de faire la ou les quelques modifs depuis un product déjà existant.
Cependant, quoi que je fasse, les modifs que je fais se répercutent toujours sur le product original et ce, même si mes dessins sont bien dans des dossiers séparés !
J'ai essayer de créer une copie de mon product pour modif avec CATIA fermé ou encore en sauvegardant sous un autre nom dans un nouveau dossier.
J'ai constaté que la gestion des enregistrements ne me permet pas de modifier le parcours de mes sauvegardes !
Et contrairement à la r20, la r21 dont je dispose ne propose pas l'option enregistrer en tant que nouveau document lors de la sauvegarde !
Je suis donc à la recherche d'une solution, pour pouvoir travailler sur la base d'un product, sans que celui d'origine suive les modifs effectuées !
Des solutions
Merci d'avance !
Des solutions
Merci d'avance !
FrOsties- timide
Re: Gestion des sauvegardes
Bonjour FrOsties,
Dans ton explication, je ne comprends pas si tu veux modifier/copier les Parts d'un product ou le product tout seul.
Si tu modifie une Part dans un Product, tous les products qui l'appellent seront impactés. Il faut donc simplement utiliser la fonction "Créer à partir de...", ou faire une copie de la Part directement par l'explorateur windows.
Si tu veux copier l'ensemble Parts + Product, tu as une solution très simple : gestion des enregistrements --> enregistrer le product dans un nouveau fichier, puis clique sur "Propagation du répertoire".
Enfin, si tu ne veux copier que le product, il suffit d'en faire une copie par l'explorateur windows.
Ce qu'il faut savoir finalement, c'est qu'un product n'est qu'un fichier regroupant des liens vers d'autres fichiers comme des parts. Donc si tu modifie une Part, tous les products qui l'utilisent sont impacté par ta modif...
Pour savoir rapidement quel fichier pointe vers quel autre fichier, je te conseille de regarder la fonction Fichier --> Bureau, qui récapitule de manière graphique les liens utilisés dans la session en cours.
J'espère t'avoir un peu aidé
Glc29- actif
En effet !
Je te remercies beaucoup !
Cela fait partie des subtilités qui sont vraiment particulières sous CATIA
FrOsties- timide
