Autoriser 2 positions uniquement
Message par Floo le Lun 11 Mar 2013 - 22:25
Bonjour, j'ai eu un petit blocage récemment au travail et je n'ai pas trouvé de solution...
Pour expliquer en gros, je suis dans un product et je voudrais pouvoir déplacer une piece par rapport a une autre (par exemple entrer et sortir la tige d'un verin) mais sans toucher aux contraintes.
J'ai utilisé une formule qui permet de piloter une contrainte "a distance" sans y toucher mais ce que je voudrais c'est pouvoir déplacer cette pièce de façon "binaire" (tjs exemple du verin : valeur "vraie"=tige sortie et valeur "faux"=tige rentrée) et je n'y arrive pas.
Si quelqu'un a la solution... Merci!
Floo
Re: Autoriser 2 positions uniquement
Message par NicolasD le Mar 12 Mar 2013 - 1:19
tu peux essayer en ajoutant une formule ou "ajouter des valeurs multiples" sur ta contrainte de distance(
contrainte de distance sur la valeur de la sortie de ta tige de vérin), pour cela , faire un clic droit dans la case de valeur de la proprieté des contraintes et un menue déroulant apparaîtra .
NicolasD
NicolasD
Message par Floo le Mer 13 Mar 2013 - 22:39
oui effectivement j'ai simplement mis les 2 valeurs que je souhaitais (pour tige rentrée et tige sortie), et du coup on a le choix entre ces 2 valeurs et aucune autre, ca revient a ce que je voulais (2 positions uniquement l'une ou l'autre).
J'ai donc utilisé les valeurs multiples comme tu dis, merci pour ta réponse! Wink
Floo
