Méthode conception Structure métallique
Bonjours a tous
Je suis tout [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le forum, j'espère poster dans la bonne section.
J'ai besoin d'aide sur la méthode de conception.
Je m'explique:
Je souhaite dessiner une serre en tube a ailette.
J'ai pensé faire des esquisses de tout les types de tubes dont j'aurai besoin (une bibliothèque perso en somme) afin de les importer et régler comme je le souhaite mais je ne trouve pas ce moyen. Existe t-il?
Du coup faut-il créer autant de Corps que de tube et les dessiner a chaque fois?
Merci de votre attention.
Je m'explique:
Nostan- timide
Re: Méthode conception Structure métallique
Si j ai bien compris ce que tu veux faire, tu peux créer des pieces dans la bibliothèque autrement appelée BDCATIA
Tu dois créer effectivement des parts non pas pour chacun de tes tubes mais par exemple pour des vis tu vas créer une vie tête conique puis une autre part pour une vis à tête bombé etc...
Il faut créé tes pièce avec des côtes pilotantes
Ensuite lorsque tu vas créer ton produit d assemblage tu vas chercher ton tube dans ta biblio tu ouvres la part à côté de ton assemblage une fois ouverte tu fais un copier de celle ci tu repasse sur ton assemblage et là tu fais un Collage spécial et tu choisies un collage sans lien
La il te faut encore enregistrer cette nouvelle part que tu vas recoter suivant tes besoins, de ce fait tu laissés l original de ta bibliothèque en l état et tu peux à souhait répéter l operation
Oui c'est ca. Je n'avais pas pensé aux cotes pilotable!
Par contre pour importer les éléments c'est uniquement sur du assembly designr non?
Je n'es pas réussi simplement a importer des parts dans des corps en part design.
Par contre d'ou peut-on accéder a cette BDCATIA?
Dernière édition par Nostan le Lun 4 Fév 2013 - 11:32, édité 1 fois (Raison : complément d'information.)
Nostan- timide
La BDCATIA se trouve dans la racine "programmefiles" tu peux juste faire une recherche sur ton pc ! cette BD est vide c'est a toi de l'alimenter avec des parts que tu crées toi même
ps: je veux bien y mettre du mien en repondant à tes questions mais là je pense que tu pourrais juste un peu refléchir, merci.
- une PArt est un élèment à part entière, tu peux importer des corps dans une PArt mais pas l'inverse (il ne doit y avoir qu'un SEUL CORP PRINCIPAL dans une PArt n'oublies jamais de remettre ton Corp Principal sur le bon Corp a chaque insertion de Corp);
- Dans un "Assemblydesign" tu peux importer des composants, autrement appelé "Part", par contre si tu retouche ta Part dans ton Assemblage alors tu vas modifier ta Part dans ta BD donc comme je te l'ai déja expliqué, tu dois créer une nouvelle Part, puis il faut ouvrir celle qui est dans ta BD (l'originale), là tu copies le Corp, copier (ctrl C) puis tu vas le coller en "collage spécial" clik droit sourie".. là tu dois avoir le choix entre 3 mode de collage, il faut prendre celui qui est "sans lien" avec l'original se qui te permettra de la modifier sans modifié l'original.
NE PAS OUBLIER ! il faut enregistrer ta nouvelle PArt, je du mal à être plus clair peu être que d'autre paersonne seront plus explicite...
ps2: mais tout ca c'est un peux le B A BA de Catia
-BD Catia ne me sert a rien alors car c'est exactement ce que j'ai commencé a faire. Je pensais que comme tu as dit que c'est une bibliothèque j'aurais trouvé quelques éléments dedans.
-Si tu as chercher par toi-même a apprendre CATIA tu n'es pas sans savoir a quel point ça peut être difficile d'avoir un renseignement aussi simpliste soit-il.
Autant la réflexion sur les côtes pilotables je l'avais oubliée (mea-culpa) autant ce que j'essay de faire relève justement du cas précédemment cité.
J'ai cherché avant de venir poster. Je saurai la dessiner ma serre si je le souhaite mais j’essaye de trouver un moyen d'aller plus vite et donc de me faire une bibliothèque de tout les types de tubes afin de ne pas les redessiner a chaque fois (tube a 1 ou 2 ailettes par exemple [je précise car je doute que tu ais compris dès le premier message]).
-Pour le reste je le sais bien mais merci pour la piqûre de rappel
En tout cas merci de tes réponses
Nostan- timide
Nostan a écrit:
J'ai pensé faire des esquisses de tous les types de tubes dont j'aurai besoin (une bibliothèque perso en somme) afin de les importer et régler comme je le souhaite mais je ne trouve pas ce moyen. Existe t-il?
D’après ce que je comprends je voie deux possibilités. --> a testé
Tu as soit l'utilisation des "esquisses positionnée" ou bien la fonction "copie optimisé".
L’esquisse positionné devrais te permet d'utiliser la même esquisse mais suivant plusieurs orientation et plan de définition différent. Si tu modifie ton esquisse l'ensemble des tubes (extrusion) qui s’accroche à cette esquisse ce modifierons. (A confirmé par un essaie car je ne pratique pas souvent les esquisses positionnées)
La copie optimisé te permet de faire une copie (avec redéfinitions des éléments parents) de ton esquisse et donc tu te retrouves avec deux esquisses initialement identique (point de vue géométrie) mais dissocié (par la suite les esquisses pourrais évoluer différemment l'une de l'autre).
Les deux solutions proposées s’utiliseront dans un cat part avec plusieurs "corps de pièce" par exemple.
Si besoin plus de détail précise qu'elle solutions te conviendrait le plus
Bonne chance
Flip1987- timide
personelement, une conception comme celle ci je l'aurai faite sous solidworks.
des outils y sont dédiés.
mike688- actif
Merci de vos réponses.
C'est peu être le mieux mais si je veux me faire une place dans ma société il me faut maîtriser Catia.
Nostan- timide
» Méthode SetFontSize Sous Catia R2015
» probleme d'assemblage non symétrique pour une forme simple ?
» structure design
» Modélisation d'une structure mécano soudée en tôle
» Insertion de profil de poutre dans structure design
» structure design
