Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
dxf et pdf
dxf et pdf Empty dxf et pdf
Message par fridi Jeu 24 Jan 2013 - 19:18
j ai des dxfs en 2D et des PDF d'avion en dépron.
comment faire pour les passer dans exquise ou les digitaliser dans esquisse
fridi
dxf et pdf Empty Re: dxf et pdf
Message par Flip1987 Ven 25 Jan 2013 - 17:38
Pour les dxf pas de problème sur sais les récupérer par contre je ne sais pas comment récupérer les PDFs.
Pour les DXFs
ouvre simplement t’ont DXF a partir de Catia
==> fichier ==> ouvrir => tout les formats => Sélectionne ton dxf
Catia t'ouvre ton fichier comme un drawing, sélectionne ensuite l'ensemble des traits qui ferons partie de ta futur esquisse.
Ensuite crée une nouvelle Cat-Part, crée y une nouvelle esquisse et colle ta sélection.
Le désavantage est que ton esquisse n'est pas contrainte et que donc les traits ne sont pas connexe. Je te conseille donc d'assemblé l'ensemble des traits de ton esquisse avec la fonction assemblé (le petit trombone blanc) dans les outils de contraintes.
Pour le pdf la seul idée que j'ai serais d'en créer une image et d'intégré ton image dans une esquisse afin de la décalquer. Mais comment bon, pas très intéressent ....
Flip1987
Message par fridi Lun 28 Jan 2013 - 15:16
et merci
je laisse tomber pour l'instant les pdfs
et j' insert avec votre méthode les dxfs
pour les formes simple dérive et profondeur pas de problème.
mais lorsque je veux extruder a 3 mm le fuselage,j ai le message suivant:
le contour spécifie contient plusieurs contours ouvert ou de la géométrie de construction. vous devez Spécifier la géométrie de construction pour résoudre l ambiguïté concernant le contour.
fridi
Message par Flip1987 Mar 29 Jan 2013 - 8:24
C'est probablement ton esquise qui n'est pas fermée ou qui détecte une intersection.
Pour vérifier l'état d'une esquise tu peux utiliser le "feux rouge" ou la "Loupe/feuille" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] quand tu es dans l'édition de cette esquise.
Le feux te dit si ton esquise est iso-contrainte ou sous contrainte et te donne l'état général de l'esquise.
La Loupe rentre plus en détail, l'onglet qui t'intéressera sera l'onglet géométrie, vérifie que toutes les géométries soie considérer comme "fermé" et corrige celle ou il sera écrit "ouvert" egalement vérifie visuellement si tu ne voie pas plusieur courbe qui se supperpose les une sur les autres.
Bonne chance ....
Flip1987
Message par fridi Mar 29 Jan 2013 - 8:59
j ai bien trouver cette fonction
mais je n arrive pas a faire les corrections
lorsque je deplace un ligne je n arrive pas à l'accrocher sur un autre ligne existante .
je désactive la grille, mais je n arrive pas a accrocher une autre ligne.
fridi
Message par fridi Mar 29 Jan 2013 - 9:44
je voudrais bien poster un copie d écran ou mon fichier
est ce possible sur le forum ?
fridi
Message par fridi Mar 29 Jan 2013 - 10:03
lorsque j'utilise le "feux rouge":
le résultat est:" Sous-contraint"
lorsque j'utilise "Loupe/feuille"
Beaucoup de ligne sont ouverte
comment les raccorder toutes ensembles ?
fridi
Message par fridi Mar 29 Jan 2013 - 15:18
Finalement
je vois bien que les pièces de Autocad sont mal construite.
j ai donc redessiné la pièce en plan
le message maintenant est différent.
[url][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
moi je ne veux pas épaissir je veux extruder de 3mm
fridi
Message par Flip1987 Mar 29 Jan 2013 - 19:18
L'esquisse n'est pas fermée, elle n'est donc pas extrudable sans épaisseur.
L'ensemble des erreurs que tu as sont issus de la qualités de ton esquisse, je te conseille de redessiné ton esquisse directement dans catia.
Flip1987
Message par fridi Mar 29 Jan 2013 - 21:00
je progresse en corrigeant les erreurs sur autocad
car je n'arrive pas à reproduire sur l'esquisse la forme de l'image ci dessus pour quelle soit extrudable sans erreur.
mais il est évidant que faut que j essaie a nouveau.
mais je ne dois pas utiliser la bonne méthode.
fridi
Message par fridi Mer 30 Jan 2013 - 11:52
je progresse ,mais j ai du mal pour assembler les objets
[url=[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]]
fridi
