DMU Kinematic
DMU Kinematic Empty DMU Kinematic
Message par Stanzesky le Ven 1 Fév 2013 - 8:44
Je ne connais pas très bien ce module, pourtant très utile sur Catia.
Voilà mon souci, lorsque que je lance ma simulation rotation de la chape (en jaune) autour de l'axe (en rouge), pas de souci. Mais le vérin (en vert) fixé à la chape (dans assembly design) ne fait pas la rotation avec la chape.
Une capture d'image est plus explicite :
DMU Kinematic Dmu11
Je sais pas trop comment faire pour lier la chape avec le vérin
merci d'avance de votre aide
Stanzesky
DMU Kinematic Empty Re: DMU Kinematic
Message par JMB Designer le Ven 1 Fév 2013 - 23:55
Salut alors premère chose, pour ma part je n'utilise pas le fonction "creation de liaisons automatique" a partir des contraintes d'assemblage.
Je préfere faire mes liaisons depuis l'atelier DMU une par une, ce qui te permets de créer plusieurs mecanismes distints dans le même produit,
Pour ton problème tu procédé auinsi :
tu dois créer une liaison pivot entre ton verin et ton bati ou l'axe, il faut seulement créer la lisaison sans activer la commande (ne pas cocher "angle" ou "longuer"), ensuite replace ton verin contre la chape à l'aide du bilboquet dans assembly, puis tu dois créer une lisaison rigide entre le verin et la chape, ensuite en principe la commande que tu as créer au préalable pour mettre en rotation ta chape devrait driver le verin, redis moi...
ps : si cela ne joue pas, je te donnerai mes coordonnées personnel afin que l'on regarde ce la de plus près
Have Fun on CATIA Smile
JMB Designer
JMB Designer
Message par Stanzesky le Sam 2 Fév 2013 - 7:01
Un grand merci JMB Designer, je viens de tester ça marche à la perfection ... et du premier coup Smile ! Bon maintenant je vais tenter la liaison glissière de la tige du vérin !
Stanzesky
Message par JMB Designer le Lun 4 Fév 2013 - 18:46
Super si ça joue Exclamation
N ésites pas si tu as un souci à l avenir
JMB
JMB Designer
JMB Designer
Message par Hy-Kar le Dim 5 Jan 2014 - 7:48
Salut tout le monde,
Je suis étudiant à l'ENIM et j'ai un projet en conception à faire.Nous avons choisis de réaliser un winch.
Pour notre projet il faut réaliser la maquette numérique et faire une animation.Cependant n'ayant pas eu de cours sur Kinematic nous nous sommes lancés la fleur au fusil et malheureusement nous avons pas mal de problèmes (surtout avec les engrenages).Nous avons 0DDL avant de placer la commande sur une liaison.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider Question
DMU Kinematic Nouvel10
Hy-Kar
