-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
"Dimensions flexibles" (contraintes prioritaires)
"Dimensions flexibles" (contraintes prioritaires) Empty "Dimensions flexibles" (contraintes prioritaires)
Message par mg++ Dim 27 Jan 2013 - 0:58
J'ai vraiment du mal à réaliser un modèle flexible. Ce que je voudrais arriver à faire :
- Réaliser une pièce "barre" de longueur arbitraire, et que cette longueur s'adapte quand je fixe les extrémités à d'autres pièces dans un assemblage (par coaxialité par exemple)
- Construire des pièces par rapport à une autre, en faisant en sorte que changer les dimensions de la base se reflète sur les pièces construites dessus. Par exemple pour l'instant, j'ai une plaque hexagonale, et pour faire les murs j'esquisse des rectangles que je contrains sur les arêtes. Problème, changer les dimensions de l'hexagone ne change rien du tout aux murs... Et si je fais une pièce à part, ce sera encore une question d'adapter les valeurs... A moins que j'utilise des paramètres, mais là il m'en faudrait un paquet !
Vous me retiriez une sacrée épine du pied si vous me disiez comment faire Smile
P.S: Si vous pouvez me dire aussi pourquoi diable on peut pas faire un miroir d'un miroir (des fois c'est beaucoup plus simple qu'un pattern), n'hésitez pas !
Merci d'avance.
Cordialement,
Mg++
mg++
"Dimensions flexibles" (contraintes prioritaires) Empty Re: "Dimensions flexibles" (contraintes prioritaires)
Message par Abdelkarim Ven 8 Fév 2013 - 14:45
-Avec coaxialité tu peux pas limite la longeur d'un barre , par contre tu peux créer dans ton assemble une fonction que relier la longueur de ton barre avec l’épaisseur de la pièce dans la quelle tu vas logue ce barre .
- la même chose pour le deuxième exemple ,il faut créer un lien (fonction ) entre la largeur de la base et la longueur de mur
Abdelkarim
Message par xorman Lun 11 Fév 2013 - 13:24
dans outils +options, va dans dans infrastructure + infrastructure part et coche l'option : "garder le lien avec l'objet sélectionné".
Fixe la longueur de ta barre entre des plans de tes pièces. Si tu bouge tes pièces, ta barre devrait suivre
xorman
xorman
http://www.myimpression3d.com
Message par mg++ Dim 3 Mar 2013 - 18:04
Dommage que cela ne puisse pas être automatique, mais au moins avec les formules ça marche. Merci beaucoup Smile
mg++
Message par flo Mar 26 Mar 2013 - 19:18
Désolé pour cette réponse tardive mais je ne travail plus sous catia et ça pourrai servir à d'autre. Si tu utilise du publipostage ? tu pourra insérer ta pièce "barre" a partir d'une bibliothèque en choisissant les points d'accroche des tes murs. la longueur devrai varié en fonction
