[PROBLEME] synchronisation
j'ai un petit probleme de synchronisation entre mes part
j'ai un produit avec plusieurs part dans chaque part j'ai un parametre avec valeur multiple qui est raccorder à un parametre generale dans le produit
quand je change le parametre dans le produit la synchronisation ne se fait pas automatiquement dans chaque part il faut aller les synchroniser manuellement
comment faire pour que les part ce synchronise tout seul
pulcher- timide
Re: [PROBLEME] synchronisation
vérifier que tes options de mise à jour sont correctes dans un premier temps.
tu les trouveras dans outils->options :
- Infrastructure -> Infrastructure Part -> onglet général
- Conception mécanique -> Assembly Design -> général
Reposte si cela ne fonctionne toujours pas !
samy59- timide
» problème FAO
» Problème Soudure
» problème lien
» probleme de fonctionnement du v5
» Problème avec l'application de textures...
» Problème Soudure
» problème lien
