Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Engrenage avec une denture partielle - DMU Kinematics
Engrenage avec une denture partielle - DMU Kinematics Empty Engrenage avec une denture partielle - DMU Kinematics
Message par RobertPaulson Lun 29 Oct 2012 - 14:23
Salut à tous !
Je suis étudiant et j'ai un projet à réaliser sous catia V5 qui consiste à concevoir l'assemblage d'un mécanisme ainsi qu'un partie simulation. Je souhaite réaliser une gearbox d'une réplique d'airsoft, voici pour ceux qui ne connaissent pas la chose :
Engrenage avec une denture partielle - DMU Kinematics Gearbox
Le problème est que je ne sais pas s'il est possible de réaliser une roue dentée avec un entrainement sur seulement une partie de son cercle primitif comme celle qui tire le piston en arrière sur l'image ci-dessus.
J'ai déjà quelques bases dans DMU Kinematics et sinon je travaille sous catia depuis 1 an et demi à peu près, pensez-vous que ce projet est réalisable ?
RobertPaulson
Engrenage avec une denture partielle - DMU Kinematics Empty Re: Engrenage avec une denture partielle - DMU Kinematics
Message par Guss_ Lun 29 Oct 2012 - 17:17
Le module kinematic utilise des relation pour les mouvement et pas des interférences. il faut que tu créé une loi ou relation ou encore décompose les différentes phase du mécanisme .
Typiquement si tu as en train d'engrenage de rapport 2 dans catia tu défini un engrenage entre les deux roue et tu dis que l'une tourne deux fois plus vite que l'autre, si les dents se rentre dedans catia n'y verra pas d'erreur, il faut juste que tu place statiquement des dents en contact pour que la lecture de la cinématique soit réaliste
