Importation outil - catscript
Je développe actuelle une application permettant de réaliser des outils pour catia, ceci en VBA. Ce qui permettras de réaliser et de géréer une base de données de ses même outils.
Hors je rencontre actuellement un problème, j'ai en effet mon tableau excel, mon application en VBA et mon catscript entres les deux pour importer les données dans catia et tout fonctionne hors quand je veut inséré un diamètre nominal de 2,5 par exemple pour un outil cela me prend en compte que "2" étant donnée que la virgule est considéré comme un séparateur...
Quelqu'un serait-il comment palier à ce problème ?
Je vous remercie d'avance, et je reste disponible pour d'éventuelle renseignements supplémentaires.
Cordialement,
Mica.
Cordialement,
Mica.
Mica- timide
Re: Importation outil - catscript
Il faut sûrement passer par un code ascii et ça devrait devenir :
"2" & Chr(44) & "5"
"2" & Chr(44) & "5"
Merci pour ton aide triphon.
Enfaite la virgule était détécté comme un séparateur, j'ai donc simplement remplacer mes virgule par des points lors du traitements des valeurs des textbox.
Puis le tour est joué sa marche nickel.
Merci quand même.
Cordialement,
Mica.
Merci quand même.
Cordialement,
Mica.
Mica- timide
ça c'est surement du au paramétrage linguistique/régional de Windows
On peut y designer quel caractère représente le séparateur numérique.
» Programmation avec CATScript
» Problème importation blueprint
» Séparation de 2 composants après importation
» Importation des points d'un profil d'aile à l'aide d'une macros Excel
