Reuse pattern
Reuse pattern
Bonjour tout le monde,
Sauriez vous m'aider a paramétrer un reuse pattern?
J essaye de multiplier des parts en dessous d'un assembly.
Pour ce faire j'utilise un reuse pattern mais je ne sais pas comment je pourrais le faire de façon automatique.
J'aurais besoin de soit le créer et le supprimer si nécessaire ou alors un autre possibilité serait de pouvoir modifier le pattern que j ai sélectionne en dessous du reuse pattern. ( a savoir aussi que c est un pattern circulaire et non rectangulaire).
Merci d avance pour votre aide car ca fait une deux bonne semaine que je rame dessus.
bav.
m.
bav.
m.
manix0- timide
Re: Reuse pattern
Pour utiliser le reuse pattern, il faut que tu ai sur une des t'es pièce une répétition de faite avec le module de répétition (circulaire dans ton cas). Donc lorsque tu es dans ton assemblage, dans motif (en français) tu clique sur ta répétition circulaire puis dans composant a dupliquer (encore en français) tu clique sur ton composant. Si tu as des contraintes entre ta pièce initial et ta pièce de référence, catia va en vréer des nouvelles avec les nouvelles pièce, sinon, tu aura un message d'information te disant qu'il ne peut pas créer de contrainte (logique) mais ça marche comme même.
Re: Reuse pattern
Merci pour votre aide mais je savais comment cette fonction s'utilisait mais ce que j arrive pas a faire c est de modifier le pattern ( motif en francais) par un regle ou une macro. :s sauriez vous m aider ?
manix0- timide
Re: Reuse pattern
Je comprend pas bien ce que tu veut dire par modifier ? parce que si tu modifie la répétition circulaire en double cliquant dessus, normalement il ne reste plus qu'a mettre à jour et c'est bon ?
Re: Reuse pattern
Ce que je voudrais en fait c est de pouvoir modifier le motif que j utilise. Par modifier je veux dire changer ce motif soit par regle ou par macro.
Cette regle ou cette macro me permettrait en automatique de choisir soir le motif 1 ou motif 2 ou motif 3 . tout en gardant la piece que je desire repeter.
Je ne sais pas si c est plus clair comme ca :s
manix0- timide
Re: Reuse pattern
ah ouè, je comprend beaucoup mieux, si tu as accès aux règles de conception, je pense que tu peut le faire par la, ça sera plus simple qu'avec une macro.
Re: Reuse pattern
voila la règle pour utiliser une répétition circulaire ou rectangulaire à partir d'un paramètre de type chaîne en valeur multiple (rectangulaire ou circulaire)
if `Chaîne.2` =="rectangulaire"
{ `Réutilisation de motif rectangulaire.1\Activity` =true
`Réutilisation de motif circulaire.2\Activity` = false}
if `Chaîne.2` =="circulaire"
{ `Réutilisation de motif rectangulaire.1\Activity`=false
`Réutilisation de motif circulaire.2\Activity`=true}
Re: Reuse pattern
Merci mais le soucis n est pas de passe d un rectangulaire a un circulaire mais plutôt de changer de circulaire au sains d un produit ou je crée un reused pattern.
J'ai fait une capture d écran pour que ça soit plus compréhensible.
Merci d avance
Merci d avance
manix0- timide
Re: Reuse pattern
Tu veut changer ta répétition de produit ? si c'est ça, je pense qu'l faut en créer une nouvelle, sinon, si c'est changer une répétition circulaire à une autre, tu peux soit utiliser des paramètre (angles, nbr) ou faire avec une regle comme j'avais écris mais d'une circulaire à une autre.
