Récupér des coordonnées de point en draw ou sketch
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Récupér des coordonnées de point en draw ou sketch
Message par Guss_ le Mar 9 Oct 2012 - 3:27
Faut utiliser la fonction getcoordinate()
Par contre il faut définir des objets des passage, tu ne peux pas effectuer cette fonction directement sur ton objet de sélection.
            Dim oposition As Object
            Set oposition = produit_parent.Products.Item(A).position
            '-- chercher ici les points à récupéré dans la pièces séléctionée.
            Dim part_select As Part
            Set part_select = Documents.Item(nom_base & "CATPart").Part
            Dim prod_select As Product
            Set prod_select = Documents.Item(nom_base & "CATPart").Product
            Dim hbodies As HybridBodies
            Set hbodies = part_select.HybridBodies
            Dim hbody As HybridBody
            Set hbody = hbodies.Item("points_clef")
            Dim oshapes As HybridShapes
            Set oshapes = hbody.HybridShapes
            Dim I
            For I = 1 To oshapes.Count Step 1
                If TypeName(oshapes.Item(I)) = "HybridShapePointCoord" Or TypeName(oshapes.Item(I)) = "HybridShapePointExplicit" Then
                    Dim point(2)
                    oshapes.Item(I).GetCoordinates point 'extraction de coordonées point dans le repère pièce
Dasn cette extrait de mon code, par exemple je ne pouvait pas ecrire
hbody.HybridShapes.Item(I).GetCoordinates point
Qui permettait d'aller extraire des coordonnées (3d) d'un point, on ne peut visiblement pas utiliser la fonction comme ça.
J'ai été obligé de définir l'objet sur-lequel je veux effectuer getcoordinate()
En fait les coordonnées sont un objet à par entière également, c'est assez lourd comme construction, il y a des ramification partout et on ne peut pas accéder à toutes les information lié à un un objet de manière toujours identiques, suivant l'info qu'on veut en tirer.
tu noteras que pour Dim point(2) je n'ai pas noté Dim point(2) as point
Je ne sais pas trop pourquoi mais vb ne veux pas que je définisse cette variable comme étant un point, si je le fait au niveau du getcoordinaite() j'obtiens un erreur (alors que dans le debug vb définie bien point(2) comme étant un point confused )
Message par Guss_ le Jeu 11 Oct 2012 - 21:28
Je me suis penché sur ton problème, car peut potentiellement m'intéresser
essaye ce code
    Dim activedoc As Document
    Set activedoc = CATIA.ActiveDocument
    Dim ainformations()
    Dim apointcoordinates(2)
    Dim oselection As Object, opoint As Object
    Dim ilength, i
    Set oselection = activedoc.selection
    oselection.Clear ' met à zero l'objet de séléction
    oselection.Search ("CATDrwSearch.2DGeometry,all") 'recherche dans tout le document actif les élément de géométrie 2D
    ilength = oselection.Count 'compte ne nombre d'objet séléctioner
    ReDim ainformations(1 To ilength, 0 To 3)
    For i = 1 To ilength
    Set opoint = oselection.Item(i).Value
    ainformations(i, 0) = opoint.Name
    ainformations(i, 1) = opoint.GeometricType
        If opoint.GeometricType = 2 Then 'discrimine les poitn des autres éléments 2D
            opoint.GetCoordinates apointcoordinates
            ainformations(i, 2) = apointcoordinates(0)
            ainformations(i, 3) = apointcoordinates(1)
    For i = 1 To UBound(ainformations)
        MsgBox "Nom = " & ainformations(i, 0) & Chr(13) & "type = " & ainformations(i, 1) & Chr(13) & "X= " & ainformations(i, 2) & Chr(13) & "Y= " & ainformations(i, 3)
Message par triphon le Lun 22 Oct 2012 - 19:44
Salut Guss, je reprends le sujet ce matin.
Je suis en train d'intégrer une partie de ce que tu as fait et de ce que j'avais fait.
Ça donne ça pour le moment :
Sub Recup_Un_Point()
Dim ainformations(1, 3)
Dim Selection1 As Object
Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim InPutObjectType(0)
InPutObjectType(0) = "Point2D"
Status = Selection1.SelectElement2(InPutObjectType, "Select a point", False)
Set opoint = Selection1.Item(1).Value
ainformations(1, 0) = opoint.Name
'ainformations(1, 1) = opoint.GeometricType
ainformations(1, 2) = apointcoordinates(0)
ainformations(1, 3) = apointcoordinates(1)
MsgBox "Nom = " & ainformations(1, 0) & Chr(13) & Chr(13) & "X= " & ainformations(1, 2) & Chr(13) & "Y= " & ainformations(1, 3)
Donc tu m'as bien fait avancer ! MERCI.
Je continue et finalise la macro et mets ça en ligne.
Merci.
Fred
triphon
http://fred.bene.free.fr
Et Yessssssssssssss !
Message par triphon le Lun 22 Oct 2012 - 22:00
Ça y est je touche au but !
Smile --- Smile
Sub Creation_Gabarit()
' macro realisee par xx
' xx
' par Frederic Blanchard
' Le 22/10/2012
' OBJECTIF : recuperer des points sur un drawing
' et les exporter dans un fichier Gabarit.txt
' init variables
    Dim Num_Pts As Integer
    Dim Premier_Point(2)
    Dim Test_premier_Point As Integer
    Premier_Point(1) = -1000
    Premier_Point(2) = -1000
    Num_Pts = 1
    Test_premier_Point = 0
' ouverture fichier Gabarit.txt
    Set filesys = CATIA.FileSystem
    Dim FileName As String
    FileName = "C:\temp\Gabarit.txt"
    Dim FilIn As File
    Set FilIn = filesys.CreateFile(FileName, True)
    Set ostream = FilIn.OpenAsTextStream("ForWriting")
    ostream.Write (Chr(34) & " gabarit" & Chr(10))
    ostream.Write (Chr(10))
    ostream.Write (" Point de calage = 1" & Chr(10))
' selection premier point
    MsgBox "Le premier point est le point de reference"
    ' select point
' extraction coordonnees
    Premier_Point(1) = ainformations(1, 2)
    Premier_Point(2) = ainformations(1, 3)
' export premier point
    ostream.Write (Num_Pts & Chr(9) & 0 & Chr(9) & 0 & Chr(10))
' boucle sur tous les points
MsgBox "Selection des autres points"
Do While Test_premier_Point = 0
' select point
'    Dim InPutObjectType(0)
' selection premier point = point de reference
    If (ainformations(1, 2) = Premier_Point(1)) + (ainformations(1, 3) = Premier_Point(2)) Then
        Test_premier_Point = 1
    Num_Pts = Num_Pts + 1
' export point
    ostream.Write (Num_Pts & Chr(9) & Round(ainformations(1, 2) - Premier_Point(1), 4) & Chr(9) & Round(ainformations(1, 3) - Premier_Point(2), 4) & Chr(10))
Loop
' fin de boucle et
    ostream.Close
    MsgBox "Fin de script"
    MsgBox "La fichier Gabarit.txt a ete cree dans le repertoire C:\Temp"
Dernier chantier : rendre l'exécution pour les dessinateurs simple sans passer par le vba mais par un appui simple sur un bouton ou un truc du genre.
triphon
Message par Guss_ le Lun 22 Oct 2012 - 22:58
ça c'est simple
Tu charges la macro dans les bibliothèques (bref faut qu'elle soit accessible comme quand tu l'édites)
Tu vas dans personnaliser la barre d'outils (clic droit sur la barre d'outils -> personnaliser ...
dans "barre d'outils" tu peut te créé une nouvelle barre d'outils pour tes macros
dans "commandes" dans la colonne de gauche tu sélectionnes 'Macros"
dans la colonne de droite tu glisse la macro que tu veux vers la barre d'outils que tu veux.
Message par triphon le Mar 23 Oct 2012 - 0:43
Ben ce que tu dis je l'ai fait mais ça ne lance pas la macro.
Pour ça il faut que j'aille dans le vba pour lancer la macro en appuyant sur l'icône de lecture ( > ) ...
Peut-être parce que j'ai 2 modules ? Un principal et l'autre pour des fonctions connexes( affichage, ouverture explorateur, ouverture d'un fichier txt ).
triphon
Message par Guss_ le Mar 23 Oct 2012 - 0:57
tu as le choix des modules que tu as créé normalemnt dans ta macro, ensuite ça lance le Sub catmain() en 1er
du coup si cette routine n'existe pas dans ton module ça ne se lancera pas
Message par triphon le Mar 23 Oct 2012 - 2:12
OK c'est fait et ça marche.
Fred
triphon
