calcul dynamique sur une plaque
Je suis en maths spé PSI et je vais très bientôt passer mes oraux (début juin).
Pour une de mes épreuves, le TIPE, qui est un travail de recherche que je présenterai à l'oral, je m'intéresse à l'optique adaptative dont un organe clé est le miroir déformable.
Ce miroir est constitué d'une membrane (une couche de métal sur laquelle est superposée une couche de verre) et en dessous de cette membrane sont disposés des actionneurs qui agissent en s'allongeant et en se contractant (on peut donc les modéliser sur la membrane comme une contrainte en déplacement normale à la membrane, ce déplacement étant très petit devant la distance entre deux actionneurs).
J'aimerais modéliser la membrane sur catia v5 pour en prévoir le comportement (au moins en statique, au mieux en dynamique). Or je débute tout juste avec ce logiciel, donc j'ai beaucoup de mal...
La question est donc : quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment fabriquer une telle plaque, comment lui imposer les contraintes de déplacement et comment obtenir la forme de la plaque en fonction de la position des actionneurs ?
Je vous remercie grandement si vous pouvez m'apporter votre aide.
gregoire- timide
Re: calcul dynamique sur une plaque
Tout d'abord, bienvenu sur le forum.
Je ne crois pas que tu puisse faire de la dynamique avec CATIA, il te faut un module complémentaire. Mais pour en statique, il faut que tu crée une esquisse pour y faire une extrusion (pour la tôle), et pour la partie en verre, peut être une autre plaque dans un autre corps (gestion des matériaux, à essayé, pas sur que ça marche).
Tu met les matériaux.
Pour la suite, il faut définir où positionner les actionneurs : des points ou une surface de faible épaisseur (encore une fois, à essayer).
Tu positionne les conditions limites ("bati", et les déplacements voulu). Voila de tête, ce que ça donnerai.
