Modélisation d'une structure mécano soudée en tôle
Je souhaiterais modéliser une structure de navire en aluminium. Elle est constituée des bordés (tôles mises en forme), de lisses (profilés qui courent sur ces tôles) et de couples transversaux (en tôle plane).
Lorsque je modélise une telle structure sur MAAT (logiciel dédié architecture navale) ou sur Rhino je pratique de la façon suivante :
- importation des surfaces supportant les bordés
- tracé sur ces surfaces du cheminement des lisses (en particulier sur MAAT on peut tracer sur la surface en suivant les 3 vues habituelles ou sur la surface développée, bien pratique pour contrôler l'espacement réel des lisses)
- extrusion du profil (plat à boudin généralement) des lisses suivant le tracé précédent et perpendiculairement à la surface porteuse
- tracé des plans supportant les couples
- découpe des passages de lisses dans les couples
Cette méthodologie est elle également réalisable sur Catia ?
J'arrive à importer en IGES mes surfaces de bordé, mais comment leur donner de l'épaisseur ? Après avoir fixé l'épaisseur avec l'icône "paramètres de tôlerie", la commande "plaque" refuse de transformer ma surface en tôle car elle n'est pas plane...
Ensuite est il possible de créer une esquisse directement sur une surface qui ne soit pas un plan ? J'ai vu que dans les modules de tôlerie il est possible de plier/déplier la pièce pour faire des esquisses et diverses opérations. Cela sera-t-il possible lorsque j'aurais réussi à créer ma tôle mise en forme ?
Je reviendrais certainement vers vous pour l'extrusion des lisses. Mais comme je bloque déjà sur la première étape...
Par avance merci pour vos conseils
Fred
Fred
CoxTaz- timide
Re: Modélisation d'une structure mécano soudée en tôle
J'utilise un peu l'atelier tôlerie, à ma connaissance, il est possible de faire des tôles plate, pliées découpée ou percé uniquement. J'ai tenté de faire une goutière pour évacuer des pièces avec un virage relevé. Je n'y suis pas arrivé. Mais tu peux faire ça en surfacique.
Bon courrage.
Bon courrage.
Tétras-Mobile- actif
c'est ce que je craignais.
En fait j'espérais pouvoir faire ceci par l'intermédiaire du module tôlerie et pouvoir ensuite avoir une mise en tôle automatique pour la découpe des pièces. Mais catia le fait il ?
Je reste ouvert à toute proposition de solution.
CoxTaz- timide
Je ne suis pas certain mais en shape design je crois qu'il y a une fonction qui permet de mettre à plat une surface. A voir avec les expers surfaciques. Demande à Wingox c'est un tout bon.
» Créer une structure mécano soudée avec des corps volumiques
» Tole pliée-Geometrie compliquée
» Mécano-soudé
» réaliser une tole perforée ??
» Pliage d'une tôle larmée
» Mécano-soudé
