Script VBA deffectueux
Plus que débutant en Prog VBA, mais "expert" Catia V5, je cherche à automatiser des conceptions...
Pour ce faire, et m'entrainer sur quelque chose de "simple", j'ai créé un Product (luminaire) dans lequel se trouve une part (squelette) et une autre dans laquelle je vais construire l'objet (lampe) !
J'enregistre une macro :
- activation de la part (Lampe)
- un cercle qui s'appui sur le point de la part (squelette)
- puis un balayage qui s'appui sur la courbe de la part (squelette)
Voila le script sortant :
Dim documents1 As Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("Lampe.CATPart")
Dim part1 As Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Dim parameters1 As Parameters
Dim hybridShapePointExplicit1 As HybridShapePointExplicit
Set hybridShapePointExplicit1 = parameters1.Item("Point.1")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointExplicit1)
Dim originElements1 As OriginElements
Set originElements1 = part1.OriginElements
Dim hybridShapePlaneExplicit1 As HybridShapePlaneExplicit
Set hybridShapePlaneExplicit1 = originElements1.PlaneXY
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneExplicit1)
Dim hybridShapeCircleCtrRad1 As HybridShapeCircleCtrRad
Set hybridShapeCircleCtrRad1 = hybridShapeFactory1.AddNewCircleCtrRad(reference1, reference2, False, 20#)
hybridShapeCircleCtrRad1.DiameterMode = True
hybridShapeCircleCtrRad1.SetLimitation 1
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Construction")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeCircleCtrRad1
part1.InWorkObject = hybridShapeCircleCtrRad1
part1.Update
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCircleCtrRad1)
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = part1.Parameters
Dim hybridShapeCurveExplicit1 As HybridShapeCurveExplicit
Set hybridShapeCurveExplicit1 = parameters2.Item("Curve.1")
Dim reference4 As Reference
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeCurveExplicit1)
Dim hybridShapeSweepExplicit1 As HybridShapeSweepExplicit
Set hybridShapeSweepExplicit1 = hybridShapeFactory1.AddNewSweepExplicit(reference3, reference4)
hybridShapeSweepExplicit1.SubType = 1
hybridShapeSweepExplicit1.SetAngleRef 1, 0#
hybridShapeSweepExplicit1.SolutionNo = 0
hybridShapeSweepExplicit1.SmoothActivity = False
hybridShapeSweepExplicit1.GuideDeviationActivity = False
hybridShapeSweepExplicit1.SetbackValue = 0.02
hybridShapeSweepExplicit1.FillTwistedAreas = 1
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeSweepExplicit1
part1.InWorkObject = hybridShapeSweepExplicit1
part1.Update
part1.Update
Mais quand je le relance, il ne se rejoue pas et bloque dès la ligne surlignée en BLEU ! :calim2:
Et je ne comprends pas pourquoi la macro créée des noms tel que "Part1" alors que j'ai renommé ces fameuse part (squelette, lampe,...) !?
En gros des que je veux m'appuyer sur un élément externe de la part dans laquelle je travaille, cela ne fonctionne pas !
Si l'un d'entre vous peux m'apporter son aide, je serais ravis....
Merci d'avance....
Dim part1 As Part
part1.Update
part1.Update
part1.Update
Merci d'avance....
Dernière édition par Threedots le Jeu 1 Mar 2012 - 17:52, édité 1 fois (Raison : Threedots : Passage en bleu ^^')
Snoop92i- timide
Re: Script VBA deffectueux
Si tu surlignes ta ligne en bleu, on la repèrera mieux... ^^'
Je croyais que l'enregistrement d'une macro enregistrait uniquement un fichier CATScript, et non un VBA...
Ces deux codes ne sont pas compatibles, si ?
Bon courage en tout cas !
l'enregistrement d'une macro peut enregistré en vbscript aussi. Quand tu relance ta macro, tu a bien sélectionner le point 1 ? (mais pour être honnête, je pense que le problème vient d'autre par).
De plus, lorsque catia écris "Set part1 = partDocument1.Part", les part1 sont des variables qui pourrait tout aussi bien être "toto". Sinon, je pense qu'en moitié moins de ligne tu peut faire la même chose (moins de ligne = meilleur compréhension et moins d'erreur). Si tu édite ta macro avec VBA (alt F11) tu peut utiliser l'aide VBA sur catia (F1) en mettant ton curseur sur un mot.
par contre, ce qui m'ettone, c'est que ça marche pour moi.
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Set géométrique.1")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Point_initial")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
Set hybridShapeCircleCtrRad1 = hybridShapeFactory1.AddNewCircleCtrRad(reference1, reference2, False, 5.000000)
part1.Update
Set sketches1 = hybridBody1.HybridSketches
Set sketch1 = sketches1.Item("Courbe")
Set reference4 = part1.CreateReferenceFromObject(sketch1)
hybridShapeSweepExplicit1.SetAngleRef 1, 0.000000
hybridShapeSweepExplicit1.SetbackValue = 0.020000
part1.Update
part1.Update
c'est pas très explicite, donne nous le message d'erreur
Merci à tous pour vos premières réponses
En gros je n'arrive pas en VBsript à m'appuyer sur un élément d'une autre part qui se trouve dans le même Product ....
Snoop92i- timide
Tu fais du vbscript ou du VBA?
Ce n'est pas tout à fait là même chose, le VBScript est bien plus limité que le VBA, la syntaxe parfois difère légèrement.
donne nous l'erreur qui t'est renvoyer lors de l'exectution de ton script
Dans le code que tu donne il n'est nulle part defini le produit, luminaire, je pense, dans lequel tu veut travailler, donc il te sera impossible d'y faire quelque chose
ça doit etre un truc du genre
definie la variable "porduit_luminaire" comme étant un produit.
asocie le produit "Catia.documents.item("luminaire")" à la variable "porduit_luminaire".
Dim porduit_luminaire as product
set porduit_luminaire = Catia.documents.item("luminaire")
Dernière édition par Threedots le Jeu 8 Mar 2012 - 9:41, édité 1 fois (Raison : Correction d'orthographe, pour la compréhension (et j'ai tourné la phrase dans tous les sens pour la trouver celle là ! XD))
» Script de sauvegarde d'arbre produit non totalement déplié
» macro/script pour sauvegarder les CATDrawing d'un dossier en pdf
