Paramétrage
5 participants
Paramétrage
je voudrais savoir si quelqu'un sait si on peut paramétrer un volume j'explique mon cas :
je souhaiterais paramétrer un volume d'une portion de sphère, mon objectif est d'obtenir une valeur de h (la hauteur de la portion) en ayant fixer les autres paramètres ou encore pour une valeur de volume "X" qu'elle hauteur de calotte faut-il.
mon réel problème c'est d'appliquer un paramètre sur le volume 3D en d'autre terme es qu'on peut paramétré autre chose qu'une cote ?
merci d'avance
merci d'avance
FyFy- timide
Re: Paramétrage
As première vue, comme ça, je dirais qu'il te faut créer une/des formules utilisant des variables et pilotant tes cotes.
Re: Paramétrage
Bonjour FyFy,
Pour moi tes deux exemples sonnent un peut pareil : tu cherches à optimiser une hauteur "h" en fonction de certains paramètres que tu vas faire varier. Un atelier : Product Engineering Optimizer ! (dans "Gestion des Connaissances")
Je prendrai l'exemple pour une optimisation en fonction de ton volume (car c'est celui qui est le moins intuitif) :
1. Créer ton paramètre "HAUTEUR" que tu vas venir lier à ton esquisse
2. Faire une mesure d'inertie de ton Corps principal, et cocher l'option "Garder la mesure". Ton arbre ressemble à peu près à ça :
3. Aller dans le bon atelier et choisir l'icone "Optimisation" (il n'y a que 3 icones... je met pas d'images...)
4. Remplir le formulaire avec les paramètre cibles, les valeurs changeantes... C'est un peu le meme fonctionnement que l'optimisation sous Excel (d'ailleurs ça se base sur excel...)
5. Exploiter les résultats
Bon j'aurais voulu mettre une illustration ici mais j'ai des problemes de compatibilité entre Catia et Excel Je crois qu'excel ne donne pas les autorisations à Catia d'importer des données...
Bref il me semble que c'est une méthode pas mal, à toi de tester !
Re: Paramétrage
Merci à vous j'essaie de regarder à ça et je vous tiens au courant
FyFy- timide
Re: Paramétrage
Je pense également que c'est la meilleure solution Fyfy.
Par contre tu ne pourras pas faire tes 2 options en même temps, c'est l'une ou l'autre
Re: Paramétrage
je n'ai qu'une seul option j'ai simplement voulu vous l'exprimer de deux manière différente désoler d'avoir fait porter à confusion
Pour ce qui est de la solution en effet elle fonctionne parfaitement je vous remercie donc encore une fois de votre aide précieuse, je ne connaissais tout simplement pas l'outil "optimisation"
cordialement FyFy
cordialement FyFy
FyFy- timide
Re: Paramétrage
je ne connais pas cette fonction, elle est ou?
mike688- actif
Re: Paramétrage
Il me semble que des contraintes peuvent être choisies comme valeurs cibles, ce qui permet d'optimiser l'épaisseur ou la forme de certaines pièces. Souvent c'est aussi couplé à un besoin de trouver une masse minimale, dont le paramètre est aussi obtenu avec une mesure d'inertie.
» aide paramétrage catia
» problème de paramétrage d'un assemblage
» utilisation table de parametrage
» tuto elements finis et paramétrage
» paramétrage impossible, erreur 100, pointeur nul
