insertion d'une seule nomenclature de plusieurs produits dans un même assemblage
Voila j'ai réalisé un assemblage de plusieurs pièces et de plusieurs produits. Quand je fais une insertion de nomenclature il y a une nomenclature pour chaque produit. Je voudrais savoir si il était possible de générer dans une seule nomenclature toutes les pièces sans prendre en compte les produits. Le fait d'avoir plusieurs produits est de mieux s'y retrouver dans les différents assemblages.
Merci d 'avance
Merci d 'avance
GMP- timide
Re: insertion d'une seule nomenclature de plusieurs produits dans un même assemblage
Si j'ai bien compris tu veux une seule et unique nomenclature pour tes deux assemblages que tu as mis en plans séparément.
Avec la fonction génération de nomenclature, ce n'est pas possible. Mais tu peux insérer un tableau et le remplir ou encore créer un tableau sur Excel que tu insert dans ton Drawing. Ou alors tu fait un produit avec tes deux assemblages, puis tu fais un Draw de ce produit et enfin tu génère la nomenclature de ce produit.
Stéphane
Tétras-Mobile- actif
Merci c'est bon j'ai trouvé dans l'assembly il faut faire Analyse/nomenclature/Définition_des_formats et décocher les propriétés du premier tableau et rentres les propriétés désirées dans le deuxième.
GMP- timide
» insertion d'une mannequin dans un assemblage
» insertion d'une icône
» Nomenclature - Insertion d'un colonne " longueur"
