centre de gravité faux!
Message par jdejonghe le Mar 8 Nov 2011 - 3:39
j'ai un assemblage un peu complexe avec de nombreuses pièces. Je souhaite connaître précisément la position du centre de gravité. L’assemblage est symétrique par rapport à un plan, le CDG devrait donc être dans le plan, or catia me trouve une position a quelques mm du plan de symétrie...
Je précise que certaines pièces on été obtenues par symétrie par rapport au fameux plan de symétrie...
Quelqu'un a-til déjà eu ce genre de problème?
jdejonghe
Re: centre de gravité faux!
Message par Glc29 le Mar 8 Nov 2011 - 5:08
Salut jdejonghe ,
La position du centre de gravité du système est défini par rapport au repère de l'assemblage.
Il suffit donc que ton système ne soit pas calé sur ce repère pour que la mesure du centre de gravité ne soit pas sur ton plan de symétrie.
Tu vois ce que je veux dire?
Glc29
Message par jdejonghe le Mar 8 Nov 2011 - 20:15
Oui, mais mon repère est bon.
Je soupçonne plutôt un souci avec la fonction symétrie miroir...
jdejonghe
Message par Threedots le Mer 9 Nov 2011 - 4:46
Après avoir testé la fonction, je n'ai pas ce problème...
Je ne pense pas que cela vienne de l'outil symétrie.
Essaye de refaire la mesure en sélectionnant les corps principaux de deux composants que tu as fait en utilisant la fonction symétrie.
J'ai déjà eu des soucis de calcul de masse en sélectionnant un product ou encore une part, mais des valeurs correctes en allant chercher le corps.
Cela venait notamment des sets géométriques qui perturbaient Catia à ce que j'ai pu remarquer brièvement...
Message par jdejonghe le Mer 9 Nov 2011 - 20:47
je me suis aperçu que la fonction symétrie copie le matériau d'origine, mais pas au bon niveau dans l'arborescence de la pièce (normalement, c'est juste au dessous de "corps de pièce", mais un niveau en dessous (copie du corps de pièce d'origine). Donc lors du calcul, c'est la densité par défaut qui est prise et non la vraie densité du matériau.
Je m'en suis sorti en copiant/collant le matériau d'origine de chaque (!) pièce obtenue par symétrie au bon endroit.
Par contre j'ai encore un souci dans l'un des sous-assemblage ou le repère de référence n'est pas celui que je croyais...
jdejonghe
Message par Jimmyxxx le Mer 21 Mar 2012 - 2:05
C'est un problème qui arrive souvent lorsqu'on travaille avec des sous-assemblages.
Tu peux l'automatiser via une macro en obtenant le centre de gravité de ta pièce ou de tes sous-assemblages, mais attention, car tu dois recalculer la position avec la matrice de l'assemblage principale.
Jimmyxxx
