Comment coter des diamètres?
Message par Nixar le Ven 15 Mai 2009 - 4:46
Toujours dans la continuité de mon aventure avec le module Drafting Surprised , voici une question :
- Comment coter des diamètres? La projection de ma vue se fait en CGR, et j'ai pour un cercle formé par une multitude de corde. Résultat, lorsque je veux coter mon diamètre, il me mesure la distance entre les 2 points de la corde sur laquelle j'ai cliqué. Il me met le symbole du diamètre et la distance entre les 2 points de la corde. Je n'arrive pas à sélectionner mon cercle complet... Quelqu'un peut-il me dire pourquoi?
Merci beaucoup d'avance Exclamation
Nixar
Nixar
Re: Comment coter des diamètres?
Message par Cri-cri le Ven 15 Mai 2009 - 18:29
Une fois que t'as sélectionner le cercle, avant de poser ta cote, fais clic droit et choisit l'option que tu veux.
Autre méthode : utilise la fonction cotation de diamètre, il ne te fera que des diamètres !
Cri-cri
http://www.etude-3d.com
Message par Nixar le Ven 15 Mai 2009 - 20:14
Bonjour et merci pour vos réponses,
Des images valant mieux que des grands discours, voici ce que je fais et qui coince :
1) Je choisis effectivement cotation de diamètre.
2) Mais lorsque je clique sur mon cercle, il ne me sélectionne qu'une corde de ce cercle :
3) Je valide et c'est le drame (il m'arrive beaucoup de drames Crying or Very sad )
Il me pose un diamètre hypothétique sur la corde de mon cercle Mad . Si je tente de sélectionner toutes les cordes de mon cercle, lorsque je clique sur la cotation de diamètre rien ne se passe.
Vous avez une idée de pourquoi j'obtiens ça, ou de la manip que je foire?
Merci beaucoup d'avance et désolé "d'inonder" un peu le forum Laughing
Nixar
Message par Frodon78 le Dim 24 Mai 2009 - 2:13
L'esquisse de la part est-elle bien un cercle complet ou une succession de courbes ?
Frodon78
http://thotmf.new.fr/
Message par Nixar le Lun 25 Mai 2009 - 1:32
Bonjour à toi et merci pour ta réponse,
L'esquisse est bien un cercle complet. J'ai résolu mon problème en repassant en projection "Exacte" dans les options. Comme expliqué sur un autre post, j'ai du passer en mode "projection CGR" (approximative donc) pour avoir la totalité de l'esquisse de la parabole. J'étais resté sur ce mode-là pour toutes mes autres esquisses....
Néanmoins, si tu as l'explication du non report de mon esquisse de parabole en mode projection exacte, je suis preneur... Smile
Merci beaucoup d'avance pour le temps passé sur cette question !
Nixar.
Nixar
