affichage de tous les composants d'un produit?
Message par JulienP45 le Mer 5 Oct 2011 - 22:57
J'ai récupéré un produit CATIa assez conséquent (chassis de voiture) qui comporte plusieurs sous produits..
Certains des composants sont cachés et je n'arrive à les afficher que un par un en rentrant dans le sous produit, dans la part, puis dans le part body. Ensuite en allant dans part body object -> show components je peux afficher un composant. Mais le problème est que je dois faire ceci plusieurs centaines de fois..
N'y a-t-il pas un moyen d'afficher tous les composants d'un produit et de ses sous produits en meme temps...Question
Merci d'avance pour votre aide...
Julien
JulienP45
Re: affichage de tous les composants d'un produit?
Message par Threedots le Jeu 6 Oct 2011 - 1:39
Alors, déjà tu peux aller dans
"Outils" -> "Personnaliser" -> "Commandes" -> "Affichage" -> "Cacher/Afficher" et cliquer sur le bouton "Afficher les propriétés".
Là je te conseille de choisir un accélérateur qui te permettra avec une touche du clavier de cacher ou afficher les composants. En général, cette touche est la barre d'espace, et tu le configure en rentrant "space" (sans les guillemets) dans la zone "Accélérateur". Valide et quitte cette fenêtre.
Ensuite, tu peux voir que quand tu appuie sur espace, une icone s'active ou se désactive (barre d'outil en bas en général). Deux méthodo :
- tu appuie sur espace, ça active la fonction, tu clique sur un composant ça le cache.
- tu sélectionne un ou des composant(s), tu appuie sur espace et ça les cache.
En général, le cacher afficher est fait sur les noms de tes composants dans l'arbre de construction, sinon si tu clique sur tes pièces directement, ça cache le partbody (et c'est plus chiant à réafficher, tu en fait l'expérience)
Juste à coté de l'icone que tu a activé/désactivé précédemment, il y a une autre icone qui te permet de basculer entre l'affichage normal et l'affichage d'éléments cachés. Si tu cache un partbody, en général il passe dans le "monde" caché. tu peux passer dans ce mode et utiliser l'accélérateur pour ramener toutes les pièces qui t'interessent...
Voila j'espere ne pas avoir été trop brouillon, la manipulation demande un petit temps d'adaptation, mais on s'y fait quand meme assez vite...
Bon courage en tout cas !
Message par JulienP45 le Ven 7 Oct 2011 - 2:53
Merci pour ton idée mais je chercherais en fait plutôt une idée pour pouvoir accéder à tous les "bodies" de toutes les "part" inclues dans l'arborescence et ensuite de pouvoir faire "show components " de tous les "bodies" en même temps. si tu as une idée pour ça n'hésite pas.....
JulienP45
Message par Threedots le Ven 7 Oct 2011 - 3:29
Bah ça se fait en faisant
CTRL+F
"Charger tous les types"
chercher ton type (corps de pièce ou partbody)
Rechercher et selectionner
Cacher/Afficher... Smile
Mais le petit raccourcis est vraiment utile au quotidien... si tu es amené à faire cette opération souvent, c'est vraiment pratique...
Message par Guss_ le Ven 7 Oct 2011 - 21:53
Tu as le bouton "afficher les objet affichés/cachés "
Comme ça tu peux passer d'un affichage avec tout ce qui est cacher à tout ce qui est visible.
Dans l'environnement où tout est caché tu peu donc sélectionner facilement ce que tu veux rendre visible à nouveau Wink
