Transfert de document pdf en CATIA
Message par Steph123 le Jeu 22 Sep 2011 - 8:15
j'ai présentement un projet asser complexe car je fais que débuter avec CATIA... Se projet consiste a trouver un moyen de transférer des pdf en CATIA pour avoir à éviter de tout remodeliser... Si quelqu'un possède de petits trucs ou en a déjà entendu parler... Car malheureusement je ne trouve pas grand chose sur le web... Merci à l'avance
Steph123
Re: Transfert de document pdf en CATIA
Message par Tétras-Mobile le Jeu 22 Sep 2011 - 19:18
Télécharge ce petit programme gratos PDFtoCATDrawing
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par Steph123 le Ven 23 Sep 2011 - 0:18
Parfait merci beaucoup!Exclamation
As tu eu l'opportunité de travailler avec ce logiciel? Si oui est-ce qu'il est bien comme programme ?
Steph123
Message par Tétras-Mobile le Ven 23 Sep 2011 - 0:20
Ca marche bien mais je l'ai pas beaucoup utilisé.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par Steph123 le Ven 23 Sep 2011 - 0:43
Ok merci beaucoup encore ca va être surement très utile dans mon cas!
Steph123
Message par Steph123 le Mar 27 Sep 2011 - 3:20
Petit problème j'ai installer le programme PDFtoCATDrawing sur mon ordinateur et quand j'essaie d'ouvrir mes pdf il m'indique un message d'erreur comme dequoi le fichier DXF ou DWG n'est pas correct mais c'est un pdf Exclamation! Est-ce quelqu'un peut m'aider svp!Exclamation Merci beaucoup
Steph123
Message par Steph123 le Mar 27 Sep 2011 - 3:31
Même si je l'enregistre en DXF ca ne fonctionne toujours pas?Question
Steph123
Message par Steph123 le Mar 27 Sep 2011 - 7:26
J'ai finalement reussi a insérer le dessin en CATDrawing mais comment je fait pour transférer mon CATDrawing pour pouvoir effectuer mon dessin en 3D? Je doit l'insérer dans quel fonction? Merci
Steph123
Message par Tétras-Mobile le Mar 27 Sep 2011 - 18:54
Pour faire un 3D a partir du 2D il faut crer une part et dans une esquisse tu fait un copier coler du contour de ton 2D que tu extrude ensuite.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par Steph123 le Mer 28 Sep 2011 - 0:10
Malheureusement j'ai essayé mais ca fait tout planter rien ne fonctionne
Steph123
Message par Tétras-Mobile le Mer 28 Sep 2011 - 1:20
C'est quoi qui plante CATIA ou PDFtoCATDrawing?
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par Steph123 le Jeu 29 Sep 2011 - 0:29
Malheuresement c'est le CATIA quand je vien pour coller dans ma part tout bogue et je ne peut plus utiliser mon catia pour un certain temps
Steph123
Message par Tétras-Mobile le Jeu 29 Sep 2011 - 0:32
Alors là désolé mais je vais pas savoir. J'espère que tu trouvera de l'aide auprès des autres membres du forum.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par Steph123 le Jeu 29 Sep 2011 - 5:15
Je l'espere bien oui mais un gros merci pour ton aide c'est très apprécié
Steph123
Message par Steph123 le Mer 12 Oct 2011 - 0:56
Je suis présentement capable d'insérer mon pdf en CATDrawing à l'aide de 2d layout for 3D part je peut y insérer une mise en plan et ma piece mais seulement ma mise en plan bouge quand je change mon echelle et ma rotation... Quelqu'un connait une solution car je cherche et ne trouve absolument rien!! Merci a l'avance
Steph123
