Problème outil drafting
+2
0sx0
6 participants
Bonjour, j'ai reçu d'un client un fichier .dxf contenant des motif que je dois projeter sur une surface afin de la découper, les motif son sous forme de "bloc" et je n'arrive pas a y extraire leur géométrie.
Auriez-vous un outil ou une astuce pour utiliser des motifs en conception 3D ?
Merci =)
Merci =)
0sx0- timide
Re: Problème outil drafting
quand tu dis qu'ils sont sous forme de bloque, ils sont un peut comme une image sur ton plan, c'est bien ça ? si c'est le cas, je ne peut pas t'aider, sinon, il faut copier les motifs et les coller dans une esquisse.
Oui c'est comme des images mais le copier-coller est "interdit" et pourtant Catia reconnait les motifs, j'essaye de prélever leur contour mais aucune actions est possibles.
0sx0- timide
désolé, j'ai déjà eu affaire à ça sans pouvoir le résoudre, bon courage.
Ce que tu peut faire, si j'ai bien compris le problème, c'est prendre des mesures sur le .dxf afin de recréer une esquisse. En gros tu ouvre une nouvelle pièce et tu trace ton esquisse en la cotant avec les mesures relevée sur le .dxf.
J'espère t'avoir aidé !
Spitfire- actif
Pas d'idées désolé...
C'est une esquisse complexe ? Elle doit être précise ?
as tu essayer isoler les blocs de ton DXF
ou regarde dans les option inportation des DXF.
Bon courage.
Bon courage.
mouldman- actif
Enfaite c'est des écritures tireées du logiciel Illustrator, un add-on de Photoshop, reproduire l'esquisse sera malheureusement extrêmement complexe. Par contre je vais vérifier les paramètres d'importation.
Merci pur vos réponses en tout cas =)
0sx0- timide
Tu peux essayer de re-sauvegarder ton dxf en dxf... ^^
En imposant les options d'importation (Export mode: Graphique et non sémantique)
mohshadow- timide
» problème outil SECTION
» barre d outil deroulant
» Vue issue du 3D vs Drafting
» astuce - macros liée au drafting
» Outil Producibility analysis
