Programmation avec CATScript
Message par big bob le Mer 6 Juil 2011 - 21:52
Salut à tous,
Prèsemtement je fais mes premiers pas avec CATScript, puis j'ai déjà un probleme. Le compiler ne connait pas le command de OpenEdition pour ouvrir le Toolbox. J'arrive toujours à un erreur d'éxecution. De plus, pour définir un object, c'est pas nessecaire d'utiliser le term de "As" après l'object. Peut-être quelqu'un(e) peux m'aider. Voici le code:
Sub Konstruktion ()
Dim Bauteil
'Dim Dokument
'Set Dokument = CATIA.Documents.Add ("Part")
Set Bauteil = Dokument.Part
Dim Skizzen
Set Skizzen = Bauteil.MainBody.Sketches
Dim UrsprungsElemente, Ebene
Set UrsprungsElemente = Bauteil.OriginElements
Set Ebene = UrsprungsElemente.PlaneYZ
Set Skizze = Skizzen.Add(Ebene)
Dim Factory2D
Set Factory2D = Skizzen.OpenEdition
Dim Kreis
Set Kreis = Factory2D.CreateClosedCircle (X, Y, R)
Skizze.CloseEdition
Bauteil.Update
J'espère que les mots allemands ne dérange pas.
Merci en avance
big bob
big bob
Re: Programmation avec CATScript
Message par Threedots le Ven 8 Juil 2011 - 18:40
Bonjour Bob,
L'allemand n'aide pas à la compréhension, mais ça c'est parce que j'ai aucunes notions ! xD
Je ne suis pas spécialisé dans le CATScript, je ne peux pas spécialement t'aider, désolé.
Par contre, il est possible que ton sujet soit déplacé sous peu, étant donné qu'il n'y a aucun lien avec la section... ^^'
Garde un oeil, des éléments de réponse ne tarderont pas, j'espère pour toi !
Ne perds pas espoir !
Message par gautier2305 le Sam 9 Juil 2011 - 7:31
tu programmes en allemand???pas facile à comprendre!!
Je vais tout de même essayer de déchiffrer!Exclamation
je te tiens au courant!
Message par big bob le Lun 11 Juil 2011 - 20:54
oui, je programme en allemand parce que je suis allemand. Catia est un logiciel francais en si que j'ai checké aussi les forums francais. Mais dans un autre on m'a déjà aidé.
en tous cas, merci
big bob
Message par Threedots le Lun 18 Juil 2011 - 19:33
Il me semble qu'il y a un forum allemand qui gère plutot pas mal... Et notamment en macros... D'ailleurs à chaque fois je tombais dessus pendant mes recherches et je n'arrivais pas à déchiffrer... XD
Content de voir que t ai trouvé la solution a ton problème Smile
Ca venait d'où ?
Message par Fred31 le Lun 25 Juil 2011 - 2:43
Hello,
c 'est lequel ce forum allemand pour les macros ?
Fred31
Message par Threedots le Lun 25 Juil 2011 - 19:21
Tu peux y aller en suivant ce lien ! Il ne traite pas que des macros, mais j'avais trouvé beaucoup de lien qui pointaient vers ce site. La plupart des codes sont faits en anglais, ça peut aider...
Bon surf !
