Cartouche
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
R?solu Cartouche
Message par flo le Jeu 26 Mai 2011 - 0:22
J'essai de programmer un cartouche pour mes mises en plan, et je voudrais créer un texte avec écris le nom de la pièce des vues. Pour créer un texte (, ça va, j'ai pas trop de soucis, mais pour le lien avec le part, la je sèche.
Voici le code pour la création du texte :
Set Legende_texte = collection_textes.Add("Texte",10,10)
Legende_texte.SetFontSize 0, 0, 5
R?solu Re: Cartouche
Message par flo le Jeu 26 Mai 2011 - 8:59
De plus, savez vous comment je peut savoir connaitre le format de ma feuille (portrait, paysage, A0 ...) via une macro évidement, pour par exemple l'inserer dans une msgbox.
Il y a un truc de ce genre dans les cartouche CATIA, mais je n'arrive pas à l'adapter.
Sheet.Orientation = CatPaperPortrait And _
    (Sheet.PaperSize  = CatPaperA0 Or _
      Sheet.PaperSize  = CatPaperA2 Or _
      Sheet.PaperSize  = CatPaperA4) Or _
      Sheet.Orientation = CatPaperLandscape And _
    (Sheet.PaperSize  = CatPaperA1 Or _
      Sheet.PaperSize  = CatPaperA3)
Message par gautier2305 le Jeu 26 Mai 2011 - 9:01
Tu as plusieurs pièces dans ton assemblage?car si oui ca va être dur de savoir quelle pièce va dans quelle vue.
Message par flo le Jeu 26 Mai 2011 - 9:10
non, en partant du principe (du moins pour le moment) qu'il y a qu'un part d'ouvert, ou mieux, en prenant en compte le lien qu'il y a entre la vue du drawing et la pièce.
Message par flo le Ven 27 Mai 2011 - 5:10
bon pour le format de la feuille, c'est bon j'ai trouvé, mais toujours pas pour le lien entre le cartouche et la pièce CAO. Mais voila une autre question, comment insérer via une macro un élément d'une bibliothèque dans mon drawing ?
Message par SamsGuamejy le Ven 27 Mai 2011 - 5:54
je crois que j'ai un script qui fais ce genre de manipe... faudra que je trouve la bonne parti ... si je la retrouve je vous tiens au courant Wink
http://www.beam3.fr
Message par flo le Ven 27 Mai 2011 - 6:32
ça serai cool, merci
Message par gautier2305 le Ven 27 Mai 2011 - 7:38
Voici quelques bouts de code qui pourront surement t'aider. Par contre je n'ai pas Catia ici donc je ne peux pas tester.
Pour rechercher la Part ouverte dans catia quand tu n'en n'as qu'une:
toto = CATIA.Documents.Count
For j = 1 to toto
   If right(CATIA.Documents.Item(j).Name,8) = ".CATPart" Then
      Set partDocument1 = CATIA.Documents.Item(j)
      j = toto
        Msgbox "Vous n'avez pas de Catpart ouverte", 32 ,"ERREUR"
CElle ci est normalement fait pour renommer le PartNumber(Nom dans Catia) en fonction du PartName(Nom dans windoxs)
Dim partDocument1 As Document
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("1")
i = partDocument1.Name
k = left(i,(len(i)-8))
product1.PartNumber = k
Et enfin un bout de code pour créer une zone de texte avec à l’intérieur un texte entré en InputBox juste avant.
A=InputBox("Veuillez indiquer votre texte à insérer", "SketchText" , "Entrer votre texte ici" )
'__________________________________________________________
'_____CREATION DRAWING
Dim documents1 As Documents
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = documents1.Add("Drawing")
'_____INSERTION ZONE DE TEXTE
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Main View")
Dim Texts6 As DrawingTexts
Set Texts6 = drawingView1.Texts
Dim Text7 As DrawingText
Set Text7 = Texts6.Add(A, 0, 0)
En compilant tout ca tu devrais t'en sortir facilement Wink
Désolé de ne pas pouvoir faire plus Embarassed
Message par flo le Ven 27 Mai 2011 - 8:59
merci beaucoup, j'essaie ça dès que possible et je te tien au courant.
Message par flo le Ven 27 Mai 2011 - 21:10
J'ai fait une petite recherche sur les fonction qui pourrait mettre utile pour connaitre le lien entre le drawing et la pièce 3D, mais je n'arrive pas à les utiliser alors si vous connaissez, votre aide sera précieuse :
DrawingViewGenerativeLinks et AnalysisLinkedDocuments
Message par Tétras-Mobile le Ven 27 Mai 2011 - 21:52
J'ai une macro que m'a développé la hotline qui me permet de générer mes cartouches en fonction du format, de l'orientation de la feuille et des paramètres de la pièce ou produit mis en plan. Je peux te faire passer ma macro pour l'adapter à ton besoin. Wink
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par Threedots le Ven 27 Mai 2011 - 22:05
O_o
Moi ça m'intéresse drolement cette macro de cartouche !
J'ai cherché pendant longtemps et n'ai pu trouver qu'une solution peu convaincante...
Sinon flo, désolé mais je ne suis pas encore allé aussi loin dans les macros pour t'aider...
Message par flo le Ven 27 Mai 2011 - 23:23
oh oui ca m'intéresse, parce que j'ai reussis avec l'aide du code de gautier2305 a aller chercher le nom de la pièce et de le copier dans un text de mon drawing, mais c'est pas top du tout, et faut qu'il y ai qu'une seule part d'ouverte.
Message par Tétras-Mobile le Ven 27 Mai 2011 - 23:32
Dès que j'ai un peu de temps je met tout ça sur mon compte google.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par flo le Sam 28 Mai 2011 - 0:29
ok, merci bcp
Message par mouldman le Dim 29 Mai 2011 - 0:55
salut flo
ton sujet m'intereste beaucoup, j'ai deja reussi a personnaliser mon cartouche (Voir ancien sujet poster sous rubrique Drafting).
mais j'aimerai recuperer d'autre info de mon fichier CAO genre matiere,debit).
bon courage.
mouldman
Message par flo le Dim 29 Mai 2011 - 1:44
pour la matière, voila ce que j'ai, mais j'ai le même problème que précédement : il va chercher la matière dans la part ouverte, donc si tu ouvre une part différente du drawing, il va aller chercher la mauvaise matière.
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
Set product1 = product1.ReferenceProduct
Set MM = parameters1.Item("Part1\Matériau")
M = MM.value
Matiere = InputBox ("Quelle est la matière de votre pièce?","SketchText" ,M)
If (Matiere = "") Then
Matiere = "-"
Set Legende_texte = collection_textes.Add(Matiere,133.179 + TH,45.702)
Legende_texte.SetFontSize 0, 0, 2
Message par Tétras-Mobile le Lun 30 Mai 2011 - 23:31
Voilà j'ai crée le lien vers la macro dont je vous ai parlé. A télécharger ICI.
Si jamais il manque qq chose, demandez moi.
Bon courage pour la modif. Wink
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par SamsGuamejy le Mar 31 Mai 2011 - 0:11
Perfect Stéphane ! Wink
http://www.beam3.fr
Message par Tétras-Mobile le Mar 31 Mai 2011 - 0:43
Dit moi si ça marche bien chez toi. Wink
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par flo le Mar 31 Mai 2011 - 9:28
merci beaucoup, je regarde ca pour l'adapter, mais en tout cas, sa va beaucoup aider, merci.
Message par Threedots le Mar 31 Mai 2011 - 20:20
Vrai !
Merci Stéphane, une bonne source d'inspiration pour moi. Je n'avais trouvé aucune solution en Catvba... Un seul en Catscript, et du coup j'avais du mal à le gérer...
Stéphane = king
Message par Tétras-Mobile le Mar 31 Mai 2011 - 20:26
C'est pas moi le king c'est la hot line qui m'a fait cette macro.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par mouldman le Jeu 2 Juin 2011 - 21:17
merci tetras-mobile
je vais essayer adapter ton code pour mon cartouche
cheers
mouldman
Message par mouldman le Dim 26 Juin 2011 - 3:15
j'ai essayé d'adapter ton code mais n'etant pas expert je suis un peu(voir beaucoup)perdu.
serai t'il possible de m'ecrite un script exploitable pour recuperer les info du fichier 3d (pour les proprietes ajouter ?
merci.
mouldman
