modification pièce dans assemblage
bonjour, je voudrais savoir quelle est la méthode la plus performante pour modifier une pièce tout en restant dans son assemblage. merci
malnouchy- timide
Re: modification pièce dans assemblage
Que cherches-tu exactement à faire ?
Il est possible de modifier une pièce même en étant "dans un assemblage" : il suffit de définir ta pièce à modifier comme étant l'objet de travail (le nom de la pièce est surligné en bleu dans l'arbre de construction). Pour cela, plusieurs méthodes :
- tu peux développer ton arbre de construction jusqu'à voir le corps de pièce de la Part à modifier, clic droit, "Définir comme objet de travail"
- tu peux double-cliquer sur ta pièce (plus rapide)
Une fois que tu as définit l'objet de travail, tu peux voir que tu n'es plus dans l'atelier Assembly Design, mais dans Part Design. Pour revenir à l'assemblage, double-clique sur le produit qui t'intéresse, et cela rebascule dans l'atelier Assembly !
Construire dans un assemblage est très puissant (la conception en contexte, c'est à dire en s'appuyant sur des particularités des autres pièces, permettant une mise à jour automatique de plusieurs pièces suite au changements effectués uniquement sur une seule pièce...), mais attention, cela demande un minimum d'entrainement !
Bonne journée !
Bonne journée !
» Problème modification pièce de tôlerie
» Question dans assemblage
