comment trier le contenue d'une nomenclature
Message par mouldman le Dim 24 Avr 2011 - 3:40
voici mon probleme
je cree une nomenclature dans un draf j'obtiens un tableau avec les infos voulu
j'aimerai les triées.
mouldman
Re: comment trier le contenue d'une nomenclature
Message par flo le Dim 24 Avr 2011 - 3:48
si j'ai bien compris, tu veut pouvoir choisir de certaine colonne et pas d'autre, dans un certain ordre, c'est bien ca. Si c'est ça, c'est dans la CAO que tu peut trier : dans l'assemblage, analyse, nomenclature, puis définition des formats, et là tu peut choisir les propriétés que tu veut affiché ou non, et dans quel ordre.
Message par mouldman le Dim 24 Avr 2011 - 3:57
oui s'est ca
s'est pas les colonnes que je veut trier mais les lignes
pour les colonne pas de problemes pour definir les formats
j'aimerai pouvoir faire du trie parmis mes elements(vis goupille joint,et autra piece)
mouldman
Message par mouldman le Dim 24 Avr 2011 - 4:03
j'aimerai pouvoir trie le tableau comme sous excel.
chaque element de mon assenblage on un Numero de nomenclature.
Je dessine des moules(pour injection plastique)
chaque plaque sont reperer de la maniere suivante REP01,REP02,ect...
puis ensuite les vis V1,V2,V3,ect
j'espere que cela peut vous aidé
mouldman
Message par flo le Dim 24 Avr 2011 - 4:59
il suffis que dans ton assemblage, tu fasse une génération automatique des numéro, et dans les propriété de tes pièces et de tes assemblages, tu y écris ce que tu veut en référence, définition, révision (etc.), et après tu pourras générer ta nomenclature.
Message par mouldman le Lun 25 Avr 2011 - 23:32
merci flo
je vais suivre tes conseils
A+
mouldman
Message par mouldman le Dim 13 Nov 2011 - 1:42
Je pense avoir trouvé comment trier le contenu de ma nomenclature.
Il faut crée nomenclature avancée.
Pour réordonnée les colonnes CLIC DROIT >propriété>onglet propriété signalées.
Pour réordonnée les lignes CLIC DROIT >objet tableau>Editer la nomenclature.
Il me reste un petit problème, dans ma nomenclature avancée je n'ai pas toutes les propriétés voulu. Alors qu’avec une nomenclature normale j'ai toutes les propriétés voulu.
configuration nomenclature dans analyse>nomenclature.
resultat da ma nomenclature
[img][/img]
mouldman
Nomenclature personnalisée
Message par Docserta le Mar 15 Nov 2011 - 7:43
Je pense qu'il te faut modifier le standard.
Menu "Outils - Standards - Drafting"
Dans l'onglet "Styles - Nomenclature" tu crée un nouveau style et la tu peux ajouter les champs que tu souhaite.
[img][/img]
Attention il faut être admin Catia et avoir défini la variable "CATCollectionStandard" de ton environnement.
Docserta
Message par mouldman le Sam 19 Nov 2011 - 22:17
bonjour Docserta
merci pour ton conseil je vais essayer.
mouldman
