Courbe 3D et Volumes associés
Message par Jowen le Mer 6 Avr 2011 - 5:15
Bonsoir,
je suis en possession d'une version étudiant de CATIA V5 avec les ateliers suivants: Assembly design, Drafting, I & S, Part Design,Photo Studio, Sketcher, Sketch Tracer, Surface Machining.
J'ai encore d'autre ateliers mais ce sont celà que je vais utiliser le plus.
Mes problèmes sont: - je ne connais pas les commandes de CATIA (enfin pas précisément)
- J'aimerais pourvoir créer un volume avec au départ deux esquisses provenant d'Image and Shape.
donc pour faire précise et en parlant technique:
J'ai esquissé une coque de voiture avec vue de dessus et vue de gauche (coté de la coque).
Puis importé sous forme d'image dans Skechter pour y dessiner les contours (vue de gauche et dessus).
J'ai projeté ces deux courbes sur leur plan respectifs afin de travailler avec.
Maintenant j'ai un soucis: comment faire en sorte que ces deux courbes se touchent dans un environnement 3D et surtout comment créer un volume partant de la courbe de la vue de gauche pour arriver à la forme de la courbe de la vue de dessus ?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair mais si je peux je joindrai des captures d'écran.
Jowen
Re: Courbe 3D et Volumes associés
Message par flo le Mer 6 Avr 2011 - 5:24
je pense que le mieux pour faire ce que tu fait serai le module imagine and shape, ce qui te permettrai de crée un volume à partir de tes dessins. Sinon, si tu veut juste relier des points 3D tu fait une spline (module generative shape design, mais je suis pas sur que tu l'ai mais tu peut aussi en faire avec le module wireframe and surface design)
Message par Jowen le Mer 6 Avr 2011 - 5:44
flo a écrit:je pense que le mieux pour faire ce que tu fait serai le module imagine and shape, ce qui te permettrai de crée un volume à partir de tes dessins.
Je veux bien mais comment ?
La seule chose que je sache faire est un cylindre suivant une courbe.
Mais ce cylindre est vide et moi je veux un pseudo-cylindre plein.
Jowen
Message par flo le Mer 6 Avr 2011 - 6:15
lorsque tu est dans le module i & s, avec tes images en fond, tu insert une box ou une sphere (alt + shift + B ou alt + shift + H) puis tu a une barre d'outil (palette d'outil) qui te permet de modifier ta sphere (ou box) comme de la patte à modeler. Sur la droite de ta palette d'outil, tu a une partie qui te permet de sélectionner ce que tu veut (point, droite, plan ...), puis avec la partie plus a gauche, tu peut déplacer suivant les axes ta sélection (ctrl + shift + T pour la translation). Tu peut également recréer des point sur ta forme initial avec l'outil face cutting (alt + shift + F). Mais fait attention, lorsque tu modifie ta forme, tu peut seulement revenir en arrière avec ctrl Z. C'est à dire que les modification que tu fait ne peuvent être modifier dans l'arbre. Ensuite, avec la forme que tu vient de créer, tu peut retourner dans part design est ajouter de la matière à ta forme surfacique, pour ensuite travailler en volumique.
