[RESOLU] PB CATIA DMU kinematics liaison crémaillère
Message par ggl1g le Ven 25 Fév 2011 - 22:43
Je me tourne vers vous car j'ai un problème pour un assemblage sous catia d'un système plutot simple, mais ca ne fonctionne pas, et après des heures d'essais ou plutôt d'échecs j'ai décidé d'en appeler au plus grans nombre.
Mon problème est simple:
J'ai conçu plusieurs pièce sous catia (V5) pour ensuite les assembler et ainsi contituer une crémaillère.
Le système comprend donc un pignon et une crémaillère.
Sous l'atelier DMU Kinematics, j'ai crée une liaison prismatique pour la crémaillère, et une liaison pivot pour le pignon.
Puis pour créer la liaison entre le pignon et la crémaillère, j'ajoute une nouvelle liaison de type "crémaillère" (évidemment). Et pour l'ajout de cette dernière il faut sélectionner les deux liaisons précèdentes (prismatique & pivot). Pas de soucis pour la sélection de la 1ère par contre pour la liaison pivot PAS MOYEN! scratch
Le fameux sens interdit noir se pose sur la liaison pivot quand je veux la sélectionner et donc je ne peux créer ma liaison crémaillère...
Y aurait-il qqlun à qui soit déjà arrivé ce pb? Si oui l'a-t-il résolu et comment? cheers
ggl1g
Re: [RESOLU] PB CATIA DMU kinematics liaison crémaillère
Message par flo le Sam 26 Fév 2011 - 0:53
sinon, tu as la liaison courbes roulantes, parce que je crois savoir que les engrenages et crémaillères ne marche pas très bien sur catia (apres, j'ai jamais testé) et ça doit prendre beaucoup de mémoire pour pas grand chose
Message par ggl1g le Sam 26 Fév 2011 - 4:11
Ca ne fonctionne pas très bien...
Du coup en attendant je triche en utilisant les commandes des liaisons pivot (en angle) et prismatique (en longueur) ...
Cela fait illusion, avec un assemblage rapproché, que le pivot (pignon) commande la crémaillère. Mais cela n'est pourtant pas le cas. No
Je reste à l'affût de tout commentaire sur ce forum.
ggl1g
Message par Threedots le Lun 28 Fév 2011 - 21:52
Je n'ai jamais eu a tester cette liaison, et je suis étonné que ça ne fonctionne pas... :?:
Tu pourrais nous afficher l'arbre de construction de ton assemblage ? Il n'y a pas d'erreur de positionnement des différents produits dans des sous-produits ? (voir le fil ICI )
Si tes deux pièces sont dans le même sous-ensemble, je pense que ça peut poser problème.
SOLUTION !
Message par ggl1g le Jeu 3 Mar 2011 - 2:30
Bon j'ai fini par trouver. cheers
Que ce soit pour les liaisons engrenage ou crémaillère:
Il faut impérativement que les liaisons "constitutives" de ces liaisons soient contraintes sur une même pièce (ou même squelette) de base.
Exemple pour une liason engrenage:
Il faut dans un premier temps créer 2 liaisons pivots puis sélectionner liaison engrenage de l'atelier DMU Kinematics et cliquer sur les deux liaisons pivots créées. L'astuce est qu'il faut que les deux axes de rotations des liaisons pivots soient issus d'une seule et même pièce.
Fort de ce constat, l'erreur est facile à faire mais difficile à résoudre, car en fonction des systèmes assemblés il n'est pas toujours évident de respecter cette hypothèse.
En tout cas merci pour votre participation et votre aide.
A bientôt
ggl1g
Message par Threedots le Lun 7 Mar 2011 - 21:41
Merci pour ton explication, ça en aidera beaucoup.
Juste une question : tu dis que les axes de rotations doivent être issus "d'une seule et même pièce". Es-tu certains qu'ils ne peuvent pas être issus de différentes pièces, à condition qu'elles soient regroupées dans un même Product ?
Par exemple, deux demis-carter portant chacun un engrenage : si l'arbre se présente ainsi
Product Total
- Carter
---- Demi carter 1 (DC1)
---- Demi carter 2 (DC2)
- Engrenage 1 (lié à DC1)
- Engrenage 2 (lié à DC2)
Je pense que la liaison peut être créée.
Quand j'ai le temps je teste ça, et je te dirais.
Message par ggl1g le Lun 7 Mar 2011 - 21:48
Je n'ai pas essayé cette solution mais quand on importe un assemblage dans un assemblage, ce premier est "considéré comme une pièce donc cela devrait fonctionner.
ggl1g
