Echelle en export DXF/DWG
Je fais ma mise en plan en Catdrawing avec une echelle 1/5 (par exemple)
Je l'exporte en DXF ou DWG, mes les longueurs se divisent.
Je m'explique une longueur 100mm sous Catia à l'échelle 1/5 devient 20mm en DXF.
Peut-on éviter cette transformation, afin que mon sous traitant ait les bonnes mesures
et que j'évite des erreurs?
voxac30a- timide
Re: Echelle en export DXF/DWG
Bonjour Antoine,
As tu regardé dans les options de CATTIA :
Outil--Options--Général--Compatibilité--DXF ?
Oui j'ai bien vu, mais je ne comprends pas tout ce qu'offre les options...
Et vu la quantité de choix, j'ai peur d'y passer plusieurs jours avant de trouver la bonne...
voxac30a- timide
Il n'y a pas d'options pour l'échelle d'un export DXF ou DWG, il reste à la taille du ton drawing, c'est pour cela qu'il est préférable d'indiquer l'échelle sur ta vue afin de ne pas avoir de mauvaises surprises en réalisation.
lgesl1catia- actif
» Echelle d'un assemblage
» facteur d'echelle
» Automatiser un facteur d'échelle
» Precision du facteur d'echelle
» Facteur d'échelle dans Drafting
» facteur d'echelle
