Nomenclature
Nomenclature
Message par Tétras-Mobile le Ven 18 Fév 2011 - 2:28
La génération d'une nomenclature avec CATIA, c'est pas ce qui y a de mieux.
Il faut analyser sont product puis définir sont format et ensuite générer la nomenclature dans le Drawing.
Seulement voilà à chaque mise à jour et à chaque réouverture du Draw dans une nouvelle session, le format défini est perdu Evil or Very Mad C'est carément Twisted Evil Faut tout reprendre à zero.
L'un d'entre vous as t 'il une solution plus stable?
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Re: Nomenclature
Message par gautier2305 le Ven 18 Fév 2011 - 3:19
Moi je n'en ai pas!!!c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux!
Re: Nomenclature
Message par flo le Ven 18 Fév 2011 - 6:28
Rappel comment créer une nomenclature (peut être utile pour d'autre)
(Il existe certainement d'autre solution, mais voici celle que je connais)
Tout d'abord, à partir du product, il faut choisir les propriétés que l'on veut afficher dans la nomenclature.
Puis cliquer sur définition des formats
Choisir les propriétés voulues, fair ok et aller dans le drafting
Maintenant, il faut insérer la nomenclature : cliquer sur Nomenclature (à droite)
Retourner dans le product, cliquer sur l'assemblage. Vous serez redirigé vers le drafting, cliquer alors sur le calque où vous voulez créer la nomenclature
Mais en effet, la nomenclature ne se met pas à jour et les formats ne sont pas sauvegarder lorsque l'on à arrêté CATIA? Tenez nous au courent si vous trouvez une meilleur solution.
Re: Nomenclature
Message par flo le Ven 18 Fév 2011 - 6:34
Après, peut être qu'avec une macro permettant de sélectionner les formats a choisir ou non, ça ferai gagner du temps, mais c'est une solution qui est loin d'être idéal
Re: Nomenclature
Message par marc54 le Ven 18 Fév 2011 - 7:56
Avez-vous essayé la nomenclature avancée depuis un drawing ? Elle offre plus de possibilités que celle décrite ci-dessus.
Sinon, les formats de nomenclatures peuvent être mémorisés de cette façon :
- enregistrez une macro lorsque vous sélectionnez vos attributs.
- faites en sorte que cette macro soit lue au démarrage de CATIA, en l'ajoutant l'argument -macro suivi du fichier
ex : ...CNEXT.exe -macro "c:\temp\nomencl.catvbs"
Et pour les largeurs de champs il faut bricoler des fichiers dans l'install CATIA. C'est expliqué dans la doc.
marc54
http://www.3DSys.fr
Re: Nomenclature
Message par Tétras-Mobile le Ven 18 Fév 2011 - 19:58
flo a écrit:Rappel comment créer une nomenclature (peut être utile pour d'autre)
Cette méthode est celle que j'ai décrite en trois ligne. Mais avec des images c'est plus parlant. Merci à toi flo. Wink
marc54 a écrit:Bonjour,
Merci aussi à toi marc54, si tu as 5 minutes pourais tu nous faire un petit tuto sur ta méthode, personnellemnt je suis nul en macro. Je pense que ta méthode pourais nous faire gagner du temps.
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Re: Nomenclature
Message par marc54 le Sam 19 Fév 2011 - 3:22
D'abord la nomenclature avancée :
depuis un drawing : Insertion > Génération > Nomenclature > Nomenclature Avancée...
Cliquer sur OK
Sélectionner un product ou une vue
Cliquer la position du tableau
une fois le tableau posé, on peut éditer ses propriétés , il y a 2 onglets à voir : "Format de la nomenclature" et "Propriétés signalées"
Essayez de tester ce type de nomenclature, et si c'est pas mieux je vous expliquerai comment mémoriser les formats avec la méthode initiale.
marc54
http://www.3DSys.fr
Re: Nomenclature
Message par novclaude le Lun 30 Sep 2013 - 21:26
bonjour à tous,
voilà je vous explique mon problème,
pour mettre la nomenclature sur un draft on utilise une macro jusque la tout va bien, sauf que je voudrai que ma nomenclature affiche le rep.1 en bas et remonte dans l'ordre vers le haut (à ce jour mon tableau affiche le rep1 en haut du tableau et va en descendant) y a t il une solution?
Merci par avance
novclaude
Re: Nomenclature
