Assemblage à partir d'un GSD
Je suis en train de faire un assemblage avec du volumique et du GSD. Je n'arrive pas à mettre des contraintes entre du GSD et du volumique.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
ArnO'
ArnO'
ArnO'- timide
Re: Assemblage à partir d'un GSD
Tes pièces volumiques et GSD sont dans 2 part différentes?
tu veux mettre quel type de contrainte?
Créer des plans et des axes pour les mettre en contact, peut être que ça peut t'aider.
Mes pièces sont bien dans des parts différentes.
En fait je veux assembler une tole ondulée (GSD) avec un volumique.
Je vais essayer la technique du plan et axe mais je pensais que ça pouvait venir du fait que je n'ai pas fait de publications.
ArnO'- timide
Sinon, tu peux peut-être faire un solide à partir de ta tôle ondulée en utilisant l'option "surface épaisse"?
Les publications je ne sais pas ce que ça peut donner, mais ça peut être jouable (de toute façon, les éléments publiés seront des éléments géométriques type plans ou droites que tu auras construit pour essayer la technique de flo... ça ne coute rien d'essayer les publications si ce n'est pas possible de contraindre ces éléments quand ils ne sont pas publiés)
Si tu n'avais pas fait de publication c'est normal que ca n'a pas marché. Avec les publications ca devrait aller mieux
d'après ce que je me rappel de la publication, si tu commence avec des publication, il faut finir avec des publications, donc le problème peut venir de la
Je viens de tester sur V6.
En fait il faut publier des plans.
Ca marche aussi avec deux parts GSD.
Maintenant, faut que je teste sur V5.
Je vous tiendrai au courant.
ArnO'- timide
C'est exactement pareil sous V5
Normalement tu ne devrais pas avoir de soucis
» Importer propriétés aux parts d'un assemblage à partir d'un fichier excel BOMs
» "CREER A PARTIR DE"
» Tolérancer un dessin 2D à partir d'un 3D
