Répétition personnalisée
Bonjour à tous ( vous pouvez ne pas lire, je crois que j'ai trouvé la réponse, je vais le laisser quand même pour les débutants comme moi), PAR CONTRE J'AURAIS DEUX PETITES QUESTIONS voir MA REPONSE en bas, MERCI)
je veux appliquer ces consignes de la leçon mais ça na marche pas , je m'explique
voici les consignes, au fait c'est de créer une esquisse(trois points) et les utiliser pour répéter un trou
remarque: les quatre trous (plus grands )sont déjà faits à une étape précédente
[img][/img]
[img][/img]
mon travail
1/ j'ai commencé par le trou, après quoi, j'ai fais un esquisse de trois points( entourés en rouge)
[img][/img]
2/ quand je clique sur la commande répétition personnalisée, j'ai le message suivant j'ai cru que c'est peut être à cause que l'esquisse10 est sélectionnée ds l'arborescence(voir image), mais même après l'avoir déselectionée ,ça n'a pas marché
[img][/img]
3/ je clique ok, pour voir , et là, j'ai la boite de dialogue
4/ ds la boite de dialogue je choisis trou comme composant à répéter (je l'ai sélectionne dans l'arborescence)
[img][/img]
5/ je clique dans l'arborescence sur l'esqisse10 (normalement les 3 points) pour positions des instances et là j'ai le message qui me dit qu'il n'y a pas de points dans l'esquisse?? et pourtant j'ai bien cliqué sur la commande < point > pour créer les trois points
[img][/img]
Merci à vous de me répondre.
[img][/img]
[img][/img]
mon travail
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Répétition personnalisée
Je crois que j'ai trouvé mes erreurs (j,ai appaliqué sur une autre piece et ça a marché)
pour le 1er message de catia , il fallait que je clique sur le trou puis sur la commande répétition ...
pour le 2eme message , les points étaient des points de construction.
et voilà ma pièce
[img][/img]
QUESTIONS
1/ comment faire pour afficher les courbes bien lisses (pas en petits segments ) dans Autocad c'est la commande Regen ,dans catia j'ai oublié.
2/ ds la boite de dialogue plus haut(définition de la répétition), à quoi sert ancrage (dans section :composants à copier) ?
Merci à vous
et voilà ma pièce
[img][/img]
QUESTIONS
Merci à vous
Pour avoir les courbes lisses, c'est juste une option d'affichage : option, outils, puis dans général et affichage, performance, la précision 2d et 3d permettent, si je ne me trompe pas, de gérer la qualité visuel des courbes. Pour les autres problèmes, je ne sais pas. Bon courrage
Pour l'affichage c'est exactement ca flo, il faut que tu joues sur la précision mimi.
Et pour le point d'ancrage c'est le point par rapport auquel ton élément va être répété. Par exemple ici le centre de ton trou.
Pour des formes plus complexes le point d'ancrage ne sera pas aussi simple à trouver que le centre d'un cercle. Tu sera obligé de prendre un point très loin de ta géométrie. Et c'est a ca que sert l'ancrage
Merci Flo pour ta réponse , grâce à toi je me rappelle ...
Merci gautier, effectivement, le point d'ancrage est comme dans d'autres commandes déplacer, copier .... on a la possibilité de choisir un point d'ancrage.
Merci à vous deux
Merci à vous deux
» Outil Répétition Circulaire
» comment trier le contenue d'une nomenclature
» Répétition linéaire paramétrable
» Cotation répétition rectangulaire
» Répétition d'un trou d'assemblage
