-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Assembler plusieurs fois 1 même pièce de formes différentes
+2
ldrutel
6 participants
Assembler plusieurs fois 1 même pièce de formes différentes Empty Assembler plusieurs fois 1 même pièce de formes différentes
Message par ldrutel Lun 13 Déc 2010 - 14:23
Je souhaiterais placer dans un même assemblage plusieurs fois une même référence de pièce mais qui n'ont pas la même forme.
J'explique :
- La pièce en question est un joint torique.
- Dans mon assemblage il est utilisé de plusieurs manières et donc au final ce joint à plusieurs formes possibles une fois monté.
Au début, j'ai pensé aux table de paramètrage, mais cela ne marche pas car dans l'assemblage cela se répercute pour lensemble des intances de pièce.
Autre piste; utilisé des corps de pièces différents pour chacune des formes "montées" du joint. Mais là encore, je n'est pas réussi à rendre indépendant chacunes des instances de l'assemblage.
Ayant pas mal utilisé Pro/E, cette fonction est possible en utilisant instances et générique.
Un sujet identique à déja été posé, mais la personne qui à répondu n'a pas dû bien comprendre car contrairement à ces dires, une même référence peut très bien avoir plusieurs forme différentes.
ldrutel
Assembler plusieurs fois 1 même pièce de formes différentes Empty Re: Assembler plusieurs fois 1 même pièce de formes différentes
Message par gautier2305 Lun 13 Déc 2010 - 16:22
Je ne vois pas du tout comment c'est possible. Une pièce dans un assemblage ne peut avoir qu'une seule forme dans Catia.
Tu as déjà vu ca quelque part?
Assembler plusieurs fois 1 même pièce de formes différentes Avatar10
Message par Threedots Lun 13 Déc 2010 - 17:02
Salut Idrutel,
Pour m'être faché plusieurs fois avec Catia au sujet de modifications de ce type (plusieurs pièces quasi-identiques, meme reference mais instance différente), eh bien j'en suis arrivé a la conclusion que faire ce type de manip, c'est chiant.
J'ai recherché un lien vers un site ou j'avais vu un gars faire ça, mais plus moyen de remettre la main dessus. Il prenait 3 fois le même cylindre et lui donnait 3 longueurs différentes... Si je le retrouve je mettrais le lien.
De ton coté si tu trouve quelque chose, ça m'interesse ! Wink
Bonnes recherches
Message par Tétras-Mobile Mar 14 Déc 2010 - 10:36
Pour avoir tenté moi aussi de faire ça, je confirme que ce n'est pas possible. Une instance ne peut avoir qu'une forme unique.
Mais tu peux toujours créer une part à partir de la première et lui changer sa forme pour ensuite l'importer dans ton model.
De mon coté c'est comme ça que je procède. Mais attention à ne pas avoir un mon d'instance identique.
Stéphane  Assembler plusieurs fois 1 même pièce de formes différentes 1f468
Tétras-Mobile
Tétras-Mobile
Message par ldrutel Mar 4 Jan 2011 - 14:10
Merci pour vos diverses réponses ... qui bien sur me désolent, puisque je vais être obligé de retravailler mon modèle.
ldrutel
Message par SamsGuamejy Mer 5 Jan 2011 - 0:04
Euh c'est possible en knowledge de faire un changement d'esquisse d'une forme mais j'avoue que c'est tordu comme manip...
Oups pardon... j'avais mal lu. Un assemblage souple ne suffirait pas pour gérer les différentes instances?
Sinon une petite copie optimisée ou enregistré-sous peut faire l'affaire...
http://www.beam3.fr
Message par Threedots Jeu 27 Jan 2011 - 9:44
Salut Idrutel !
Je viens enfin de retrouver le document dont je parlais en haut !
http://cao.etudes.ecp.fr/index.php?page=modeles.htm
Il faut jouer sur les modèles de document... notion que je ne maitrise pas du tout ^^'
Si ça peut te servir (en espérant que tu n'as pas tout refait dans ton modèle, ça te servira peut-etre pour après !)
Message par gautier2305 Jeu 27 Jan 2011 - 10:24
Pas mal ce petit tuto, je connaissais mais pas sous cette forme.
Peut être un peu long à mettre ne place mais lorsque l'on a plusieurs piéces identiques ca peut vite devenir rentable.
Merci Ludo Wink
Message par flo Jeu 27 Jan 2011 - 21:52
Si j'ai bien compris ce que tu veut faire, pourquoi n'essaie tu pas de faire une copie optimisé ou un gabarie, ça te permettra d'insérer tes pièces à partir d'une bibliothèque que tu aura crée, et tu créer des paramètres qui feront varier la forme de ton joint.
