photo : remplacer le sol par une image ?
Bonjour, j'ai réalisé un assemblage et j'aimerais maintenant en faire des photos pour illustrer un dossier. Je suis sous catia V5R19, je clique sur l'icone "photo studio easy", il me met un sol et une scène que je dégage...(le truc le plus ridicule que j'aie vu, qu'est-ce qui leur a pris chez dassault ??)
le problème c'est que lors du rendu de la photo, le sol est blanc alors que j'aimerais mettre mon produit en situation en remplacant le sol par une photo de l'environnement où il sera implanté.
1) est-ce possible ?
2) si oui, comment ?
merci !
merci !
luneart- timide
Re: photo : remplacer le sol par une image ?
Je ne connais pas des masses ce studio... Il me semble que les fonds que tu peux implanter sont censés te permettre de mettre ta pièce en situation, en jouant sur les perspectives... (typiquement, les ciels pour y mettre un avion, un bureau pour y mettre des petits objets, un batiment pour y mettre un truc plus volumineux... ces fonds servent à donner vite fait une échelle...)
Par contre il y a peut-être moyen de contourner un peu le problème : en créant toi même ton environnement. En gros, tu modélises une boite où tu viens coller des autocollants sur chaque faces, tu fais coïncider, et par contre après il faut jouer sur les lumières... Testé vaguement une fois, j'avais pas persisté car c'était pas 100% utile au projet...
tu te souviendrais de l'atelier utilisé pour créer cette "boite" d'environnement ? c'est pas non plus indispensable mais j'aimerais beaucoup
luneart- timide
Pour la boite tu fais ça dans l'atelier Part Design (un parallélépipède et une coque ça marche bien je pense...).
Ensuite pour les autocollants.... Il faut aller dans Infrastructure et prendre l'atelier "Photo Studio" : il y a ici un outil autocollants permettant de placer des images sur les faces que tu veux, avec possibilité de déplacer et changer les échelles... Faut jouer sur les perspectives et ça rend bien.
Ah oui, met toi en rendu réaliste avec textures sinon... tu verras pas tes autocollants ! :p
Si besoin j'envoie des images, tiens nous au courant de tes avancées
Normalement avec ce que vient d'écrire Threedots, tu devrais t'en sortir
» remplacer 'CATIA.ActiveDocument'
» Remplacer un component interne par un catproduct
» Fonction "Clic droit > Remplacer..." pour HybridShapes
» Comment remplacer Click milieux sourie par raccourci clavier
» Vue ISO image Bitmap
