Comment piloter une cote via excel ?
J'aimerai piloter une cote de mon sketcher par fichier excel, de façon que la valeur de cette cote soit égale à celle d'une cellule d'un fichier excel.
Cette cellule est le résultat de plusieurs calculs à paramètres multiples, trop compliqué à calculer par le seul outil de formule de Catia.
Si quelqu'un s'est déjà servi des tables de paramétrage et donc a quelque expérience en la matière, je lui serai très reconnaissant s'il pouvait m'aider.
Re: Comment piloter une cote via excel ?
tu créer d'abord un paramètre(fonction f(x)) longueur en lui donnant le nom que tu veux.
Ensuite tu va dans le sketcher, et sur ta cote a piloter tu fais clic droit, objet longueur+ éditer formule.
Ça ouvre une fenêtre et tu vas pointer ton paramètre créé: en clair tu dis que la cote piloté est = au paramètre créé.
Ensuite tu ouvre une table de paramétrage (icône table a coté de f(x)) et tu crée la table avec les paramètres du modèle courant.
Déplace ton paramètre de la colonne gauche dans celle de droite (avec la flèche)+ ok
Enregistre la table.
une fenêtre apparaît. En bas de celle ci tu clic sur modifier la table et çà lance le tableau excel avec la valeurs à modifier.Dans la case tu peux lui dire (dans excel) que celle ci est égale a une autre case d'un autre classeur ou d'une autre feuille(résultat de ton calcul compliqué).
Bonne continuation
Bonne continuation
Super ça marche !
J'ai pas tout à fait réussi comme tu as proposé. C'est à dire que quand j'ai enregistrer le fichier excel, il m'a créé un fichier sans rien dedans !
Ce que j'ai fais, avec mon fichier excel, c'est de mettre ma valeur tout en haut à gauche, sous un titre "diamètre" par exemple. J'ouvre la table de paramétrage à partir d'un fichier existant, option vertical, je vais chercher mon ficher excel et je retrouve ma valeur sous le nom "diamètre".
Alors j'associe ma côte à "diamètre"... et ça marche !
C'est normal, quand tu crée la table il faut cocher l'option" créer une table à partir des paramètres du modèle courant"
C'est ce que je faisais... mais ça marchait pas. Ou alors je suis pas doué !
ok n'oublie pas aussi de cocher Avec valeur et avec formule si tu veux voir tes paramètres dans l'arbre
Cri-cri a écrit:Finalement je crois que j'ai trouvé le défaut :
Qu'est-ce qui a été fait; j'ai le même problème que toi (la table se crée mais le fichier excel est vide et je ne la vois pas dans l'onglet relations de l'arbre)
413)(4nl)r3- timide
» Comment creer une multitude de spheres a partie de points de centre d un fichier Excel ?
» Problème simple: Accrocher une cote au centre d'un cerlce
» modifier une cote par une lettre
» Cote moyenne aussi sur le 3D !
» Modele de texte / Modification ligne de cote
