probleme d'assemblage non symétrique pour une forme simple ?
Message par djodjo2000 le Lun 6 Déc 2010 - 12:23
voila je souhaiterai réaliser un socle en bois rectangulaire à partir de 4 pièces simples. ( socle genre pot de plante ou socle de lampe).
J'ai défini une forme que je duplique 4 fois dans mon assemblage mais l'assemblage ne parait pas symétrique pourtant j'ai effectué des poches à 45°
Je ne comprend pas ce qui cloche pour avoir un résultat parfait.
voici un imprime écran de ce que je recherche:
pour mieux vous faire comprendre mon probleme voici le fichier zippé de mon assemblage.
http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/rar/socle.html
Avez vous une idée pour réaliser la forme géométrique souhaitée?
Merci d'avance à tous
djodjo2000
Re: probleme d'assemblage non symétrique pour une forme simple ?
Message par gautier2305 le Lun 6 Déc 2010 - 19:59
Je ne peux malheureusement pas lire ton fichier depuis le travail, mais pourquoi ne fais tu pas ta pièce en une seule fois au lieu d'en faire un quart que tu répètes?Tu n'as juste qu'a faire un sketch, une extrusion, une dépouille et une coque et ton pot est fini! Wink
Message par Threedots le Lun 6 Déc 2010 - 21:12
Hum, à première vue j'ai fait ce que tu as décris, et avec des angles à 45° ça part en cacahuète...
J'essayerais d'y jeter un oeil un peu mieux, je pense que ça devrait pouvoir se faire par cette méthode.
Sinon, la méthode décrite par gautier fonctionne sûr, mais est-ce que cela répond à ton besoin ?
Message par djodjo2000 le Mar 7 Déc 2010 - 4:19
Bonjour à vous
et avant tout merci pour vos réponses et suggestions Very Happy
Gautier merci pour ta proposition mais comme dis Threedots je dois faire la pièce en quatre "morceaux" .
Je souhaiterai en effet construire moi même l'ensemble, donc je dois savoir comment découper mes 4 planches.
Ensuite je me plante peut être .... il faut peut être 2 types de pièces différent ( et non 1 seule ) pour réaliser le pot ? confused
Vous en pensez quoi ?
Merci encore à tous pour votre aide
très bonne soirée
Djodjo
djodjo2000
Message par Threedots le Mar 7 Déc 2010 - 5:44
Yeeehaa ! !
Ayé trouvé !
Bon alors je te propose de résoudre ça en deux fonctions : une extrusion et une poche.
Tout d'abord tu extrudes ton panneau (bois j'imagine ?) : tu fais déjà les bords parallèles (haut/bas, et les cotés... un beau parallélogramme quoi !).
Attention : ne met pas trop d'angle au début, sinon le pot va pas être joli... Voir la suite...
Remarque : j'ai pas mis le fond, mais ça peut s'ajouter.
Ensuite, tu te places sur la face supérieure (ou inférieure, ou le plan médian, bref : tu choisis !) et tu prépares cette esquisse :
Explications : ici ce qui est important c'est l'angle à 90° (si tu veux 4 bords... mets un angle de 360/nb de bords pour ton pot)
puis, il faut faire une symétrie au niveaux des droites formant l'angle droit, puis contraindre une droite à la coincidence avec l'extrémité extérieure de ta planche.
La contrainte de 10, c'est pour s'assurer que la piece sera toujours dedans meme si on bouge la premiere esquisse... tu mets ce que tu veux, l'important c'est que ça suive.
Ensuite, il te suffit de faire un poche en enlevant pas ce qui est à l'intérieur de la sélection, mais ce qui est à l'EXTERIEUR. et après c'est bon.
Assembles autant de pièces que ce que tu avais prévu dans ton calcul, et il te reste plus qu'à te faire une mise en plan.
Exemple 4 faces
Exemple 6 faces
Pour ce qui clochait ce matin, c'était dû à une mauvaise approche : il ne fallait pas chercher à dessiner un trapèze, extruder et ajouter des congés, car les dimensions du trapèze sont liées à l'inclinaison de tes panneaux. Voilà !
Pfiou, je vais me coucher... Smile
Message par djodjo2000 le Mar 7 Déc 2010 - 19:26
Super !!!
un GRAND MERCI pour ton effort et ta solution proposée
je vais tenté de faire cela et te tiens au courant
bonne journée
amicalement
djodjo2000
Message par gautier2305 le Mar 7 Déc 2010 - 19:35
Bien joué Threedots!!!!!
Message par djodjo2000 le Jeu 9 Déc 2010 - 7:21
Hello,
bon je confirme que ta solution marche parfaitement je te dis encore MERCI.
Par contre je rencontre un autre petit souci d'assemblage.
En fait j'ai dessiné un abatjour que j'aimerai plaçer avec mon socle ( fait des 4 fameuses forme trapézoidales), comment faire pour créer un axe dans mon assemblage socle pour le faire coincider avec l'axe de l'abatjour ?
Vous voyez ce que je veux dire ?
Merci encore
djodjo2000
Message par Tétras-Mobile le Jeu 9 Déc 2010 - 20:47
djodjo2000 a écrit:Hello,
Merci encore
Je te conseil de créer une part que tu vas utiliser comme support pour toutes les pièces de ton assemblage. Cette part sera fixe et tu y construis la géométrie de ton assemblage. Perso je la nomme squelette, ça parle mieux.
Perso j'aurais construit tout ça autrement, mais bon ça marche aussi.
Have fun Wink
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par gautier2305 le Jeu 9 Déc 2010 - 20:59
Pour avoir l'axe de ton socle djodjo, tu peux faire une intersection entre ces deux plans:
Ensuite tu n'as plus qu'a faire coïncider les deux axes.
Pour le Squelette GM00055, totalement d'accord avec toi mais pour des assemblages compliqués, ici juste pour un axe je ne vois pas l'utilité de rajouter une troisième part mais je me trompe peut être!
Message par Threedots le Jeu 9 Déc 2010 - 21:00
J'avais posté une réponse mais on a du l'envoyer en meme temps avec Stéphane : ça m'a pas pris le mien :'(
Je refais ça dès que je peux --> Réunion !
Message par gautier2305 le Jeu 9 Déc 2010 - 21:06
pas de soucis Ludo!!!c'est rageant des fois!!
Message par Tétras-Mobile le Jeu 9 Déc 2010 - 21:12
Threedots a écrit:J'avais posté une réponse mais on a du l'envoyer en meme temps avec Stéphane : ça m'a pas pris le mien :'(
Désolé pour ce bug Wink
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par Threedots le Ven 10 Déc 2010 - 4:01
Nan c'est moi Stephane : ça m'a refait la meme chose avec gautier : en fait quand quelqu'un poste un message juste avant toi, ça bascule sur un écran qui te demande si tu veux changer ton message ou le valider. Ne sachant pas que ça pouvais arriver, j'ai pas fait attention la première fois et j'ai fermé l'onglet, comme d'hab...
Bref je disait qu'il existait plusieurs façons pour faire ton axe : soit dans les pièces elles memes, en faisant un axe qui passe par l'angle droit que tu as mis pour faire ta poche, mais là du coup ça fout pas mal de choses sur ton assemblage (autant de droites que de pièces insérées...). Mais c'est facile de changer le nombre de pièces de ton assemblage.
Sinon il y a aussi la solution du squelette, comme d'autres l'ont présentée avant.
Message par djodjo2000 le Sam 11 Déc 2010 - 2:03
Hello la communauté,
merci encore pour vos réponses rapides et précises.
J'ai bien saisi l'idée de la pièce squelette.
Par contre comment faites vous pour définir un axe en tant qu'intersection de 2 plans ?
Il faut bien faire cela en mode part ! ?
Voici mes imprime écran
J'ai bien crée mes 2 plans mais lors de la création d'une droite je ne trouve pas le menu droite à partir de l'intersection de 2 plan ?
Très bon week end
djodjo2000
Structure d'un product
Message par Tétras-Mobile le Sam 11 Déc 2010 - 2:53
Pour info voilà comment j'ai construi mon product type.
Pour plus d'info je suis dispo pour répondre à vos questions. Wink
Stéphane  drunken
CATIA V5 R20 SP5
Tétras-Mobile
Message par djodjo2000 le Sam 11 Déc 2010 - 10:19
merci pour toutes ces infos.
j'ai finalement crée une base à mon socle qui me sert de squelette.
Merci à tous
djodjo2000
Message par Threedots le Lun 13 Déc 2010 - 20:22
Poste nous des photos de ton oeuvre achevée Wink
Comme ça si j'ai des pots à fabriquer je sais où passer commande Very Happy
Bon bricolage !
Message par gautier2305 le Lun 13 Déc 2010 - 21:27
Merci de nous tenir informer Djodjo cheers
